查看: 2292|回复: 27
帮看看这个配置能悬停20分钟啊,穿越小六轴
发表于 2014-12-24 08:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空机 810克,
电机 50%油门拉力是135g,电流1.8A,6个拉力810
浆是5030的,下表有误
发表于 2014-12-24 08:57 | 只看该作者
哈哈,,不错,,还有很多接线等,这个不能忽略
发表于 2014-12-24 08:59 | 只看该作者
还有10A的电调有点吃力,,毕竟你是2204的高KV电机,你不能按照平均电流去计算,在运动中,或者调整中,某个电机的电流会远远大于平均单个电机电流
发表于 2014-12-24 09:03 | 只看该作者
理论和实际会有差距
发表于 2014-12-24 09:11 | 只看该作者
呵呵,建议楼主安照这个配置来一个  看看“理论”和实际的区别
发表于 2014-12-24 09:50 | 只看该作者
怎么没FPV设备,线材、接插件、一些毛重没算进去。还有千万不要相信厂家的数据
发表于 2014-12-24 10:27 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-12-24 08:59
还有10A的电调有点吃力,,毕竟你是2204的高KV电机,你不能按照平均电流去计算,在运动中,或者调整中,某 ...
同意,我用2204电机 1480KV ,(KV 低了用8寸桨)。用好赢10A 电调,感觉加上图传和摄像头,飞起来有点笨重。建议LZ 最少也用12A
等你全部装好后,你会发现重量远不只你计算的那么多!
小六轴,用的是4000的电池,如果加上FPV全部套装,再上个狗3,哈哈哈,估计20分钟没戏。
发表于 2014-12-24 11:52 | 只看该作者
元芳,无戏的。
 楼主| 发表于 2014-12-24 13:10 | 只看该作者
我是看了测试视频的,5030的浆,满油门是7.1A ,本来是计划用20A的,但20A的电调有重了些,各有优劣,难以取舍
尽可能的精简
 楼主| 发表于 2014-12-24 13:11 | 只看该作者
这个是空机的要求, 加了FPV设备,不指望20分钟了,10分钟就不错了
好,听你的,先这个配置
 楼主| 发表于 2014-12-24 13:12 | 只看该作者
加fpv,希望7-10分钟,不晓得还有可能
发表于 2014-12-24 13:29 | 只看该作者
我不会告诉你,不用装电池,直接弄个线够长的电源插220v上,留空时间绝对长
 楼主| 发表于 2014-12-24 13:41 | 只看该作者
太长也不好,累,能飞到高压线,自己充电就可以了
发表于 2014-12-24 13:47 | 只看该作者
10A电调足够 留空时间有待商权 呵呵 加上FPV设备15分钟能坚持就不错了
 楼主| 发表于 2014-12-24 15:28 | 只看该作者
10分钟就满足了
发表于 2014-12-24 18:59 | 只看该作者
10分钟应该问题不大,前些天看到一个小六的帖子,发帖的朋友说十多分钟
 楼主| 发表于 2015-1-9 14:15 | 只看该作者
已经测试,21分钟,下来立即量电压 3.55V,和理论一致
