查看: 793|回复: 4
涵道是桨叶多好还是少好?求问
发表于 2014-12-24 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想玩涵道,因为特别喜欢桨叶多的涵道,但是,桨叶越多电池越重。我也不知道推重比是多少,求老手经验总结
发表于 2014-12-24 12:49 | 只看该作者
转速高,多点还是好的
发表于 2014-12-24 12:51 | 只看该作者
多叶涵道需要相对低KV值电机 就需要相对高芯数电池但是芯数高 电流相对低 所以可以考虑相对低容量的电池
至于推力 就要装机试了才知道,多叶涵道主要是气流声比较好听
发表于 2014-12-24 13:06 | 只看该作者
听航空专家讲过,桨叶数最好为奇数,还有就是桨叶覆盖率,真的航空喷气发动机桨叶覆盖率超过110%
航模函道风扇因设计制造技术和成本问题就算了,从前面一眼看到后面啊
发表于 2014-12-25 00:38 | 只看该作者
一般来说,应该叶片少效率高,叶片多声音好听,按自己的喜好和需求取舍了。
