查看: 1397|回复: 17
有没有遇到狗4接图传无实时画面输出的?
发表于 2014-12-24 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试精灵2挂狗4,安装上去后,开机,监视器只有osd信息,没有狗4的实时画面,换3+上去后一切正常,难道狗4实时输出不一样?要换线?
发表于 2014-12-24 16:57 | 只看该作者
侧排可以,背插不行
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:00 | 只看该作者
哦,我的背插h33d有没有办法解决的?
发表于 2014-12-24 17:07 | 只看该作者
据说用GOPRO的原装LCD背屏插一下狗4激活就可以了。
发表于 2014-12-24 17:40 | 只看该作者
我也是背插,因为没有原装gopro显示屏,所以还没试过是否有“激活”这一说法,要是楼主成功试了请告知,哈哈!
发表于 2014-12-24 20:14 | 只看该作者
真的吗?我有,我去试试。
发表于 2014-12-24 20:36 | 只看该作者
期待楼上试试的结果!
发表于 2014-12-25 12:41 | 只看该作者
原装背插激活后就可以
 楼主| 发表于 2014-12-25 16:25 | 只看该作者
激活成功了没?
发表于 2014-12-25 20:07 | 只看该作者
gopro4插上去有画面,iosd没有数据输出,gopro4关闭,iosd有数据输出;换gopro3也变成这样,原来gopro3有画面的,现在再换回去都没有画面了,换来换去的,现在gopro3+gopro4都没有画面输出了,也没有iosd信号显示了。郁闷!
 楼主| 发表于 2014-12-26 09:53 | 只看该作者
楼上的你也太背了
发表于 2014-12-28 20:11 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-12-25 20:07
gopro4插上去有画面,iosd没有数据输出,gopro4关闭,iosd有数据输出;换gopro3也变成这样,原来gopro3有画 ...
不可能!你的显示屏有问题
不可能
发表于 2014-12-28 20:41 | 只看该作者
银狗4表示没问题
偶尔遇到狗4和精灵开机顺序会影响图像传输到接收设备(只有飞行数据,没有画面),重新开机一下就正常了
 楼主| 发表于 2014-12-28 20:57 | 只看该作者
chenxinfei 发表于 2014-12-28 20:11
不可能!你的显示屏有问题
为啥换回3+又正常了?
发表于 2014-12-29 06:31 | 只看该作者
bobchen 发表于 2014-12-25 12:41
原装背插激活后就可以
成功了吗?
发表于 2014-12-29 14:49 | 只看该作者
试过了,没用。
只有旧版的背插云台插头有显示,但是不能充电。 有一个要不要?
