查看: 1300|回复: 14
gaui x3 问题求助
发表于 2014-12-25 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉x3的尾撑固定环和尾管的尺寸不太匹配,图中的尾撑固定环变形蛮大的,这样正常吗?
发表于 2014-12-25 00:49 | 只看该作者
正常
发表于 2014-12-25 06:30 | 只看该作者
差不多每個公司都一樣。這是正常的
发表于 2014-12-25 09:00 | 只看该作者
学习
发表于 2014-12-25 09:19 | 只看该作者
左边拧半圈 右边半圈 就不是这样了
发表于 2014-12-25 10:06 | 只看该作者
没问题,我的弄好比这个变形严重。
发表于 2014-12-26 11:15 | 只看该作者
正常的,我的比你的缺口还大一点
拧上螺丝就行了
发表于 2014-12-26 11:39 ——“来自手机” | 只看该作者
无法忍受~
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:47 | 只看该作者
之前买过富丽的金属固定环,但尺寸大了一圈,需要缠入一圈胶带,比较麻烦。感觉还是冰人出的固定环比较合理,但是没有x3这个尺寸的
发表于 2015-2-10 19:38 | 只看该作者
这个固定环是这样的,没设计好,塑料太硬。即使轻微炸鸡。这里也要坏的
发表于 2015-2-10 19:39 | 只看该作者
我打算买你说的富丽金属。然后中间用电工胶布加厚。在用螺丝锁死
发表于 2015-2-10 19:41 | 只看该作者
感觉。加了胶布也比这样持续受力好,这样稍微一碰,就断开了,我坏了两个了,第一个炸的比较厉害,坏了正常。第二次,基本很轻微,浆都没什么事,就这里坏了
发表于 2015-7-20 11:14 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-7-21 10:21 | 只看该作者
我的也是这样的
发表于 2015-7-21 13:55 | 只看该作者
正常,看不过去就换个金属的吧
