查看: 634|回复: 3
技术进,Z-15采用SBUS连接时,第八通道AUX1能否设置成永远打开?
发表于 2014-12-25 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Z15云台的HDMI-av通道(AUX1)冲突:
用的SBUS线,第八通道定义了三段通道连接了别的设备,每次只要拨动切换,云台就会黑屏,因为默认AUX1对应第八通道控制HDMI-AV的开关功能,PS:这个功能真鸡肋,有人需要吗??
而调参软件也无法直接设置成永远打开状态
有没有办法将HDMI-AV通道,不受影响处于永远打开状态
目前接收只有八个通道,全部被占用
发表于 2014-12-25 17:19 | 只看该作者
把AUX1改为AUX3
 楼主| 发表于 2014-12-25 17:38 | 只看该作者
解决了,定义到第三通道
发表于 2014-12-26 11:07 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-12-25 17:38
解决了,定义到第三通道
