查看: 2218|回复: 9
想装一台650四轴,6S电池,大家给推荐一下用15寸桨的电机,谢谢!
发表于 2014-12-26 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!现在手里有一台零度的E1100,6S电池四个,大飞机不常用,想把电池利用起来,装一台650,用1555的碳桨。这样可以和E1100相互备份,请大家给推荐一下用什么品牌型号的电机好!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:06 | 只看该作者
用飞越 Tarot 650 Sport机架,朗宇 X4110S  KV400的电机,TM1555桨如何?
发表于 2014-12-26 11:29 | 只看该作者
别用狼于的,狼于的假货很多。
发表于 2014-12-26 11:35 | 只看该作者
3508 380KV 的加上1447的奖就可以了吧
发表于 2014-12-26 12:04 | 只看该作者
飞越650 机架   疯狂的3515    挂狗和狗云台   1555桨 6s 5100 可以飞20分钟   6s 10000 的可以35分钟
 楼主| 发表于 2014-12-26 12:30 | 只看该作者
谢谢大家!我刚才买了飓风的C4108  KV380的电机,不知有谁用过?店主向我推荐大疆的15寸固定碳桨。
 楼主| 发表于 2014-12-26 17:29 | 只看该作者
碳桨什么样的好吃不贵?
发表于 2014-12-26 19:20 | 只看该作者
我用的3508  1555桨
发表于 2014-12-26 19:43 | 只看该作者
不推荐,我有一台你这样的机器,和你的配置一样,但是现在机架抖动特别大,因为电机大,动力6S电池,动力很大,架子的强度不够,就像车一样,大马拉的个小车,你自己考虑一下。所以建议你换个管径在22的架子,而飞越只有16.所以不建议你这么闹。
发表于 2014-12-26 22:21 | 只看该作者
买对了,这电机不错,可选JF4108或4010,4010更好~
