查看: 2452|回复: 22
有人用飞艇航拍吗,和多旋翼比较有什么优缺点
发表于 2014-12-26 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先抛块砖头。我觉得飞艇安全,载重大,但是好像没见过用来航拍的。
发表于 2014-12-26 20:55 | 只看该作者
用过,无法航拍,风稍大就顶不过去。
发表于 2014-12-26 21:01 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-12-26 20:55
用过,无法航拍,风稍大就顶不过去。
是的,因为体积巨大
发表于 2014-12-26 21:13 | 只看该作者
沈阳这里很久已前就有但后来慢慢就消失了
发表于 2014-12-26 21:21 | 只看该作者
机动性不足吧。
发表于 2014-12-26 21:24 | 只看该作者
应该把飞艇像基洛夫一样 装一堆电机。。机动性 肯定好
发表于 2014-12-26 21:39 | 只看该作者
冲气放气也很麻烦吧,加上成不高
发表于 2014-12-26 21:44 | 只看该作者
充气麻烦?
发表于 2014-12-26 21:45 | 只看该作者
现在除了机动性以外,还有使用不是很方便,就算加上几个电机可以增加机动性,但这方面依然是短板,但是留空时消耗的能量倒是和四轴有可比性。长时间留空可以选择他。
发表于 2014-12-26 22:10 | 只看该作者
超长的留空时间 太吸引人了。抗风和充气问题如果能解决,这东西就会流行起来!
发表于 2014-12-27 02:10 | 只看该作者
飞艇飞起来好慢的感觉
发表于 2014-12-27 10:21 | 只看该作者
氢气危险,氦气太贵,非常贵。
而且一个航次下来,充进去的气体不知道能不能回收,好像是不可以的。所以就更贵了。
发表于 2014-12-27 22:27 | 只看该作者
飞艇在空中姿态稳定性是相当的差
发表于 2014-12-28 18:00 | 只看该作者
前两年有看见用小飞艇挂条幅做广告的
发表于 2014-12-29 08:25 | 只看该作者
做做广告还行
发表于 2014-12-29 09:53 | 只看该作者
氦气太贵,氢气太危险,飞一次都要上千的成本,而且充气后无法回收,就只能一次浪费一飞艇的氦气,所以每次飞行的成本非常高,不像多旋翼,说飞就飞,费的就是充电的钱。
还有就是飞艇的机动性比较差,不像多旋翼那样灵活,航拍的话,无法达到拍摄目的。
优点就是安全性好,即使漏气也是慢慢降下来,留空时间长,只要不漏气,动力电源还有电,飞个几小时,几天都没问题,这个是多旋翼绝对做不到的,我觉得飞艇还是适合做做广告,如果用来航拍的话,适合比较长时间的,参加人数比较多,对安全要求高的大型活动的短镜头的航拍画面的现场直播。比如一个大型广场里面进行上千人的几个小时的集会活动,在直播的时候会需要偶尔几个短的高空的全景航拍直播画面的情况。
以上是我的理解,仅作参考
发表于 2014-12-29 10:48 | 只看该作者
wangpeiwen10 发表于 2014-12-29 10:36
貌似氢气氦气都不是很贵吧?
看你多大的飞艇了,氢气便宜,太危险,氦气价格是氢气的几倍,我没具体搞过,问过空飘的师傅,几年前没有多轴的时候,考虑用空飘航拍的
发表于 2015-2-24 23:51 | 只看该作者
有过这个念头,这会明白了。
发表于 2015-2-26 13:53 | 只看该作者
个人觉得飞艇也就适合挂条幅吧,不是大型的集会活动,用飞艇既不安全有费钱
发表于 2015-6-15 10:46 | 只看该作者
走过、路过、看过、点赞过
