查看: 19739|回复: 86
几年没来发帖了,发个木游艇,多图杀内存,缓慢更新,缓!缓!缓!慢!慢!慢!
发表于 2014-12-27 01:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好看
材料介绍:
1、5mm和3mm椴木板,其实就是装修的五层板和三层板
2、5mm和3mm见方的木线,椴木
3、大头针1盒,美工白胶N瓶
4、壁纸刀+刀片N盒,钢板尺,迷你锯,线锯,电钻,小锤等
5、喷壶1个,水2瓶
6、还有没想到的图片上找吧
心血来潮
开始霍霍
第一块零件
试试胶水,粘龙骨
一根骨头一根筋
一套骨架
 楼主| 发表于 2014-12-27 01:31 | 只看该作者
没问题,拆了粘
比较直了
透视
屁股
屁股正面
屁股侧面
屁股仰视。。
俯视
从船舱内部往外看
屁股增肥
 楼主| 发表于 2014-12-27 01:38 | 只看该作者
夹层
所谓的铁钉——大头针
压住
下脚料做夹层支撑
木线
木线
还是木线
喷水,软化,定型
压。。。
先到这,改天再发。
发表于 2014-12-27 02:28 | 只看该作者
我也想弄船了
发表于 2014-12-27 07:11 | 只看该作者
楼主好手艺
发表于 2014-12-27 07:31 | 只看该作者
发表于 2014-12-27 07:50 | 只看该作者
手工不错
发表于 2014-12-27 08:11 | 只看该作者
干错做成一比一大小,自己亲自操舵
发表于 2014-12-27 14:59 | 只看该作者
楼主 求个图纸啊
发表于 2014-12-27 15:59 | 只看该作者
口水一地
发表于 2014-12-27 18:06 | 只看该作者
努力!
发表于 2014-12-27 18:44 | 只看该作者
我靠 这手艺    大神啊
发表于 2014-12-27 18:46 | 只看该作者
楼主V587 坐等更新
发表于 2014-12-27 19:59 | 只看该作者
看骨架很眼熟,这是WS45游艇。这艇跑起来甲板处太容易进水了。这是我前年做的 。
 楼主| 发表于 2014-12-27 23:12 | 只看该作者
好眼力
骨感
这个圆不是木线弯的,是整木裁的
先大概粘上,后面回家衬板
整体轮廓
加衬板固定
背板比较平滑,整张板
一个细节就是这里不钉大头针,只是用大头针固定,胶体固话后拔出
大头针我怕生锈等后果,最后内部上一层环氧加固就可以了
主结构木线是5mm,外围弯曲厉害的是3mm
壁纸刀自己裁木条,1mm宽,3mm厚,弯曲的地方适当加水
小贴士:木头喷水后可弯曲,注意水一定要浸入木质本身才容易弯曲
定型后吹风机把水吹干,再上胶
一片一片固定,每片拼接缝隙最好也上胶,这样形成整体,紧实
一片一片对,中间只能是拼到哪算哪
最后这块实在没办法了,在上面贴木片,然后用刀削成V型
发表于 2014-12-28 17:32 | 只看该作者
   我的船壳板从头到尾仅4块板,你这样做太费工了。    ‘\
 楼主| 发表于 2014-12-28 22:37 | 只看该作者
效果不错!早看到你的船就好了,已经这样了。。。只好坚持下去了挡风玻璃你怎么做的??有船底图吗??
你的船多大??我的大概是70-75,准备上动力的
发表于 2014-12-30 18:26 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2014-12-28 22:37
效果不错!早看到你的船就好了,已经这样了。。。只好坚持下去了挡风玻璃你怎么做的??有船底图 ...
我的挡风玻璃是用0.5铜皮,四周焊上1MM铜丝加强,再焊上几个3MM*4mm小铜皮,以固定透明片做的挡风玻璃。艇长690MM。我用2台550电机。这艇由于螺旋浆太靠后,速度稍快就艇首上抬厉害,严重影响速度,所以我加了压水板。
发表于 2014-12-30 18:48 | 只看该作者
图呢?
发表于 2015-1-1 12:44 | 只看该作者
同问:图呢?
