查看: 3041|回复: 17
Led爆闪灯,模式可控,效果杠杠的
发表于 2014-12-27 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前看了一个模友关于制作遥控姿态爆闪灯的帖子,效果很爽,于是,经过个晚上的测试,我也成功搞定了!通过遥控器的三段开关可以方便的切换led的关闭,六个常亮,两个高亮爆闪!效果杠杠滴!
上图:
视频
 楼主| 发表于 2014-12-27 21:21 | 只看该作者
奇怪了,今天的帖子怎么突然要审核了??
发表于 2014-12-27 21:46 | 只看该作者
技术贴要支持啊,完美
发表于 2014-12-27 23:14 | 只看该作者
對於電子電路不熟的我.真的羨慕
发表于 2014-12-27 23:37 | 只看该作者
棒棒的
发表于 2014-12-28 00:53 | 只看该作者
體積不會太大嗎?我是這樣做的
所有 LED 都共地,改程式用公針跳線直插上去改
實裝時電源跟訊號線分離就好
发表于 2014-12-28 07:38 | 只看该作者
led灯好固定吗?安装简单吗
 楼主| 发表于 2014-12-28 08:35 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-12-28 00:53
體積不會太大嗎?我是這樣做的
你这个很漂亮,不过我为了增加亮度,装了场效应管,来驱动led,所以更大
发表于 2014-12-28 08:53 | 只看该作者
羡慕。玩航模,懂点电路方面的知识确实很有必要啊
发表于 2014-12-28 09:06 | 只看该作者
那這麼說,您這塊的玄機就在背板裡頭了,能否透露下?
輸出入吃幾伏呢?
发表于 2014-12-28 09:34 | 只看该作者
體積不會太大嗎?我是這樣做的
这单片机叫什么名字。怎么做的啊
发表于 2014-12-28 09:43 | 只看该作者
上面这单片机叫什么名字。怎么做的啊
 楼主| 发表于 2014-12-28 10:49 | 只看该作者
輸出入吃幾伏呢?
这块单片机的工作电压是3.3v也就是说,如果直接输出驱动led电压是3.3v,如果要用来驱动大功率的led是不够亮的,为了提高亮度,我就在背面直接用5v,然后用场效应管来驱动,驱动电流大概在100ma,这样亮度就更高。如果还想更亮,可以买5w的灯珠,驱动电压是7.2v那样亮度就很亮了!
 楼主| 发表于 2014-12-28 10:52 | 只看该作者
aZHAO 发表于 2014-12-28 09:43
上面这单片机叫什么名字。怎么做的啊
arduino pro mini
发表于 2014-12-28 10:56 | 只看该作者
aZHAO 发表于 2014-12-28 09:34
这单片机叫什么名字。怎么做的啊
Arduino pro mini 有分 3.3V 跟 5V 的
要編程的,難度不高,之前有前輩分享過原始碼
发表于 2014-12-28 11:23 | 只看该作者
能出个教程麽?想做一个
发表于 2014-12-28 11:53 | 只看该作者
lhf169 发表于 2014-12-28 10:49
这块单片机的工作电压是3.3v也就是说,如果直接输出驱动led电压是3.3v,如果要用来驱动大功率的led是不够 ...
暸解了,我是直接選 5V 的版本來跑,所以輸出值就給 5V 了
 楼主| 发表于 2014-12-28 12:35 | 只看该作者
我的也是5v版本的,不过输出还是3.3,所以我做成场效应管驱动。
