查看: 6303|回复: 49
kbar k8 调试舵机抖动 求高手指点
发表于 2014-12-28 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收到的 全新kbar  接线安装 好后 出现以下问题:
1、通电后刚启动 三个舵机同时抖动几秒钟后自动停止。
2、在推动油门控制杆到最大油门时 十字盘上升到最顶端开始自动回落。
3、动控制杆到某一点位置时 舵机开始抖动。
斜盘舵机hd2215s              后我怀疑是 舵机问题  链接了一个 固郎 9g的舵机 也是和其他三个舵机一样 跟着跳
请高手指导 问题所在 谢谢了!
送福利 1张
送福利 1张
发表于 2014-12-28 22:06 | 只看该作者
太大了....
发表于 2014-12-28 22:08 | 只看该作者
正常的不得了  我开始也跟你一样 各种莫名其妙  换了正版的 竟然啥问题都没有  不知道为何
 楼主| 发表于 2014-12-28 22:12 | 只看该作者
  难道让我 扔了吗一个 正版要 1000多啊
发表于 2014-12-28 22:19 | 只看该作者
  我是新手 我说的可是事实哦  正版真的没遇到任何问题呢
 楼主| 发表于 2014-12-28 22:26 | 只看该作者
还是 清 高手指导吧 找到 具体问题 再说怎么办  不能 直接把他扔了
发表于 2014-12-28 23:29 | 只看该作者
把K8接电脑软件,控上新建模型,K8恢复出厂设置冷启动后从新从头设置一遍试下看,这种情况肯定是某些设置没有对
发表于 2014-12-28 23:41 | 只看该作者
黄k8有不少毛病,螺距打到最大可能会自动回下来,很慢很慢,就是螺距会飘,但不是最大值问题不大。你这样飘就不正常了,可能是舵机超行程了,你k8里的日志翻出来看看,在k8界面的左上角信息里面,我记得是第二个,然后你读取一下最近100条log吧,如果超行程了,就是舵机臂机械原因没有在修正为0时舵机臂在水平位置。第一个抽的原因是不是你开机控没有打到最低油门,也不是最大油门,最大油门是编程电调,在中间的话好像会抽,我忘了。然后还有一个可能的原因是你k8里的 传感器 方向选错了,然后自检时会出问题。   K8一步步调过来,按左侧说明的,耐下心来,会有很多不注意到的细节。
 楼主| 发表于 2014-12-28 23:55 | 只看该作者
按你的说法弄了 一边 还是老样子  能 排除 是舵机的问题吗
发表于 2014-12-29 00:01 | 只看该作者
太大了,我也要抖了
 楼主| 发表于 2014-12-29 00:01 | 只看该作者
  传感器 方向没错  开机油门 最低 也照样抽,  明天 我再找找 你说的 k8日志 看看   谢谢了  还有问问 你现在用的上面陀螺仪 我是看论坛里用 k8的人  还以为这东西 好呢  哎
发表于 2014-12-29 01:38 | 只看该作者
感觉不是硬件问题 可能是某项设置没设置对
发表于 2014-12-29 04:39 | 只看该作者
K8上舵机频率有调对吗,你控上十字盘的设置有否设对?
 楼主| 发表于 2014-12-29 07:34 | 只看该作者
舵机频率在哪设置啊,我只设置了锁尾舵机的,斜盘舵机也要设置吗
 楼主| 发表于 2014-12-29 09:03 | 只看该作者
在控制干打到斗舵的位置上显示的这些是什么意思
 楼主| 发表于 2014-12-29 09:04 | 只看该作者
斜盘舵机我看了设置是数码舵机没问题
发表于 2014-12-29 13:03 | 只看该作者
K8的兼容问题
 楼主| 发表于 2014-12-29 13:29 | 只看该作者
K8的兼容问题
怎么能解决 有办法吗
发表于 2014-12-29 18:32 | 只看该作者
奶子好大啊。
发表于 2014-12-29 18:58 | 只看该作者
我是为了这货的事业线才进来的…
