查看: 1521|回复: 9
APM外接LED问题
发表于 2014-12-29 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
玩APM,买了个外接LED模块,按照网友的说明接了,但只有解锁灯正常显示状态,GPS蓝色灯一直常亮,更改LED_MODE也没有效果,有没有相同问题的大神,求解惑
发表于 2014-12-29 15:16 | 只看该作者
接错口了
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:43 | 只看该作者
我也怀疑过,后来几个口挨个试了,除了解锁的,其他几个要么不亮,要么常亮。可能是我飞控坏了
发表于 2014-12-29 17:24 | 只看该作者
我记得是六和七,至于那个是蓝的,那个是红的,接口不一样颜色就不一样。
发表于 2014-12-29 18:24 | 只看该作者
你是不是没插GPS 那样的话灯是不亮的
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:53 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-12-29 18:24
你是不是没插GPS 那样的话灯是不亮的
有可能,谢谢,我明天再试试
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:07 | 只看该作者
有一个接了不闪
发表于 2014-12-31 16:44 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-3-20 15:16 | 只看该作者
  要设置
发表于 2015-3-28 09:05 | 只看该作者
3.2以上好像不支持
