查看: 994|回复: 8
Phantom 2有一个机臂的指示灯不闪。
发表于 2014-12-30 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,只有后3个灯闪,机头靠右边的等基本上是灭的,但是有时候又会闪那么几下,正常吗?
发表于 2014-12-30 09:40 | 只看该作者
接触不良吧,那只是一个指示灯而已,分头尾也夜航用的。不涉及到程序控制
发表于 2014-12-30 09:59 | 只看该作者
楼主的机器确定没摔过?
 楼主| 发表于 2014-12-30 10:56 | 只看该作者
boqian19899 发表于 2014-12-30 09:59
楼主的机器确定没摔过?
没有。买来就这样,phantom模式下就不会,naza模式下只有3个灯亮。
发表于 2014-12-30 13:48 | 只看该作者
任何时候都是phantom模式正常,naza-m模式不正常?如果是这样那就不是硬件问题了,建议咨询大僵技术人员。
 楼主| 发表于 2014-12-30 13:50 | 只看该作者
realboy1 发表于 2014-12-30 13:48
任何时候都是phantom模式正常,naza-m模式不正常?如果是这样那就不是硬件问题了,建议咨询大僵技术人员 ...
phantom 模式现在也不正常了,灯基本是3个亮。
发表于 2014-12-30 13:54 | 只看该作者
那估计八成就是接触不良了,自己拆开研究一下,如果没这方面知识,那就凑合玩,尾巴的两个指示灯是一模一样的,用来识别飞机状态,有一个亮就行了,不影响飞行。
 楼主| 发表于 2014-12-30 15:55 | 只看该作者
realboy1 发表于 2014-12-30 13:54
那估计八成就是接触不良了,自己拆开研究一下,如果没这方面知识,那就凑合玩,尾巴的两个指示灯是一模一 ...
是机头指示灯,不是尾巴指示灯
发表于 2014-12-30 15:58 | 只看该作者
chenbashenan 发表于 2014-12-30 15:55
是机头指示灯,不是尾巴指示灯
一回事,不影响。
