查看: 997|回复: 9
apm2.5死活不能定点,大神来看看是什么回事
发表于 2014-12-30 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,已经搜到星锁定了,可以切返航模式,就是不能切定点,apm蓝灯常亮。gps默认波特率9600,频率1hz,是gps问题吗?
发表于 2014-12-30 11:58 | 只看该作者
磁场仪安装方向不对,或没校准好吧
发表于 2014-12-30 12:22 | 只看该作者
是不是GPS 波特率太低了。正常的话都是57600 吧。
 楼主| 发表于 2014-12-30 12:30 | 只看该作者
tao555 发表于 2014-12-30 11:58
磁场仪安装方向不对,或没校准好吧
我用板载的磁力计,对过地图,没错的。
 楼主| 发表于 2014-12-30 12:31 | 只看该作者
这个能重刷吗?我见某宝卖的好像都差不多额
发表于 2014-12-30 16:52 | 只看该作者
38400
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:46 | 只看该作者
把gps刷成38400和5hz吗?有没有现成的gps是这个参数的?
发表于 2014-12-30 22:57 | 只看该作者
要看你的GPS能不能刷,带Epprom的就行。现成的当然有
发表于 2014-12-31 01:50 | 只看该作者
连上电脑看看飞行模式是不是选择了P开头的定点模式,如果是改成L开头留待模式,就正常了
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:48 | 只看该作者
这两个有什么名堂吗?我回去试试看。
