查看: 709|回复: 13
求问蝗虫机架电池放后方就向后下坠飞不起来
发表于 2014-12-30 17:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蝗虫机架怎么弄~  电池放后面结果就往后方偏重飞不起来  求大神解决~ 配置~apm2.6    6hgps  v2216  800    好赢20a  1045的桨
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:42 | 只看该作者
发表于 2014-12-30 18:57 | 只看该作者
不会呀2216电机起飞重量在2000克
发表于 2014-12-30 19:12 | 只看该作者
重心不对  ,电池放上面吧  放后面那个位置不合适,原来设计前面是有云台相机的  用电池调重心
发表于 2014-12-30 19:13 | 只看该作者
重心不对
 楼主| 发表于 2014-12-30 20:20 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-12-30 19:13
重心不对
。那怎么搞~
 楼主| 发表于 2014-12-30 20:22 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2014-12-30 18:57
不会呀2216电机起飞重量在2000克
整个往后倾~
发表于 2014-12-31 07:23 | 只看该作者
人家说了重心不对 还在问怎么搞,那是没搞头了
 楼主| 发表于 2014-12-31 08:09 | 只看该作者
总有解决方法咯~又不是我一个人再玩这机架~
发表于 2014-12-31 08:45 | 只看该作者
都说了是重心不对。。你就调整重心呗。。。
“总有解决方法咯~又不是我一个人再玩这机架~”人家如果出这问题也是调重心,。。。。。。
论谈是怎么了,,要不发不出,要么发两次。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-31 08:56 | 只看该作者
“总有解决方法咯~又不是我一个人再玩这机架~”人家如果出 ...
问题是不知道怎么调啊~
发表于 2014-12-31 14:14 | 只看该作者
多看贴  多看教程!  人家都说出答案了,你还说不知道怎么调!只能说动手能力……
发表于 2014-12-31 17:49 | 只看该作者
左手拿起机架,右手拿上电池,用力! 右手敲打左手机架,应该就可以了, 如果再不行的话,双手交叉往上 注意要敲到头才行。闭上眼睛感觉下,有旋转和飘忽的感觉基本上重心就对了
