今天跟大家讲的是一种充电方法,可以充分利用308的通道效率···
没错,就是串充。大家平时听的最多的应该就是并充了,串充可能没怎么听过。串充,就是把两个一样的电池串联起来充电。但是串充有个要求,就是电池是成对使用的,不能混搭!
为什么要串充呢,用在什么情况呢?我讲个实例,一台6轴飞两个4S5000mah电池并联,这个时候要充电,就可以把飞完下来的两个电池串联成8S用308的一个通道充电,这样308还有一个通道可以充其他电池,充分发挥双路的优势。
那么有人要问了,为什么并充不行呢,并充也是用一个通道的啊。因为308单通道最大功率是800W,限制电流为30A。如果将两个4S5000并联起来,就搞不了5C充电了···因为并充要开50A才能算5C,而308一个通道最大只能开到30A。但是串充就不同了,因为是串联成8S,所以只需要开25A就可以达到5C充电了,既提高了速度,也能空闲另一个通道出来充其他的电池···
下面重点讲解接线的方法!串充接线非常讲究,插错了就等于短路电池,很危险的,大家看完不懂的就放弃串充吧,以免发生意外喷我。
串充接线顺序
01 把电池串联起来--->看图01
02 把!负极!那边的电池的平衡头插上平衡板的!负极!方向--->看图02
03 把!正极!那边的电池的平衡头插上平衡板的!正极!方向--->看图03
04 把输出线接上308--->看图04
充满之后拔线也有顺序,也要按顺序操作!
拔线顺序就是上面的倒叙04-03-02-01
(152.41 KB, 下载次数: 94)
01串联电池
(168.88 KB, 下载次数: 88)
02先插负极
(194.98 KB, 下载次数: 90)
03然后插正极
(164.64 KB, 下载次数: 90)
04最后插动力线
(150.13 KB, 下载次数: 85)
05完成之后
