查看: 21471|回复: 89
[悟] 与大家分享DJI新机inspire 1小悟的高清靓照,呵呵
发表于 2014-12-31 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚从手机里导出一些“悟”的细节照片,简单挑选和压缩了一下,传上来与大家分享
外包装箱上的LOGO质感很强
每一个组件都放置的妥妥的,电池的预留位很多
目测最少可放入6块动力电池
电池电量显示具有很异型的感觉
容量绝对不超100Wh
满满的英文提示,但我就是没有找到电池放电的C数,有知道的么?
电池插座和智能口
新机器电池主供电口不变,智能口变为4探针结构
说明书在纸质包装盒内,还有一片中灰密度镜片也在里面
遥控器出厂是银白色的,请问可以选黑色款吗?
各类pad固定座,装iPad air 2完全没有问题,不过试过之后感觉略重,还有一个问题是只能用原厂的双肩挂带,但双肩挂带好像只送了一条?
马达是新款的
自紧用的螺纹,粗线绕制
OK,等不及了赶紧拿出来吧,这个中高脚位就是收纳模式
先来个底朝天倒飞模式给大家看看
这就是传说中的光流传感器组件
伸缩杆杆挺细的
但是关节很粗壮
活动关节完全没有虚位,不知道用久之后会不会有,这个有待考证
小悟的型号其实叫T600
蜗杆起降机构,做工很精致,轻轻掰过,无虚位
再换个角度观察一下
云台减震组件,这是前置的2个黑色橡胶球
4个黑色橡胶球完全隔绝了震动传递
我用手指按了一下橡胶球,感觉阻尼不错
这是另一侧机身,尼龙保护套套着的估计是动力供电线,2条细黑线应该是图传或遥控用的天线馈线,另一侧也有2条,我猜想天线就嵌在4条脚架塑料件里
再近一点,红黑线连接到安装在上部的小风扇,我估计是给电子系统强制散热用的
电池仓很大,插座连接了蛮大一块电路板
另一侧
机尾的LED飞行状态指示灯,下面紧挨着的是USB调参口,不过目前客户只能用来读取飞行记录
回到原来这一边,我好像看到了GPS模块
哈哈,倒过来看,GPS模块原来藏在这里呢,真是巧妙
机臂的蜗杆传动设备应该就在GPS下面那个斜面仓里,蜗杆轴下部有一颗不小的含油轴承
我还试了一下脚架的减震结构
说实话,蛮紧的,应该能承受缓冲一些重降落,哦,对了,马达下面的电调都装了散热鳍的,很小巧
机身部分照片结束,还有什么想看的吗?
接下来是小悟带的挂载,禅思X3,有专用收纳盒
赶紧打开吧
位于X3肚子侧面的TF卡插槽,好像有随机的卡哦
哇,还有赠送莱克沙16G高速TF卡一张
关于镜头我就不多文字了,上面都有写
X3背后居然还有一个小风扇做强制散热,看来4K视频流的压缩确实对芯片有一定压力,下方的USB口不知道是不是升级摄像机固件的?
金手指,看看就好,虽然是镀金的但尽量还是别用手指去摸,弄脏了记得清洗清洗{:1_52:}
隐藏在挂架里的软排线,可惜手机微距效果一般,隐约能看到CNC机加工的痕迹
好了,图片分享完毕,我拿上小悟赶紧闪,话说箱子提起来蛮轻的,不要跟我抢
参与人数 7威望 +18 收起 理由
江东游子 + 4 我只有2分。
wanglu8880 + 4 很给力!
sakbfgwuvjbsd + 2 赞一个!
yklee + 2 赞一个!
转向灯失灵了 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-31 19:33 | 只看该作者
米物
发表于 2014-12-31 19:34 | 只看该作者
米米
发表于 2014-12-31 19:38 | 只看该作者
关注摄像头可以单独使用不
发表于 2014-12-31 19:39 | 只看该作者
不得不说,大疆的工业设计很带感,很勾人购买欲
发表于 2014-12-31 19:45 | 只看该作者
存了千分之一了
千红现在专业折腾多轴了?
好东西~~~
发表于 2014-12-31 19:47 | 只看该作者
好漂亮呀
发表于 2014-12-31 19:56 | 只看该作者
求拆机 哈哈
发表于 2014-12-31 19:58 | 只看该作者
发货了?
发表于 2014-12-31 19:59 | 只看该作者
路过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-12-31 20:00 | 只看该作者
玩不起
发表于 2014-12-31 20:05 | 只看该作者
千红你堕落了,居然玩起了多轴
发表于 2014-12-31 20:08 ——“来自手机” | 只看该作者
很牛的样子!
发表于 2014-12-31 20:10 | 只看该作者
拆机看看???
发表于 2014-12-31 20:13 | 只看该作者
我11月19号定货,怎么还没见发货呢?
 楼主| 发表于 2014-12-31 20:16 | 只看该作者
czww51 发表于 2014-12-31 19:45
千红现在专业折腾多轴了?
最近得空,被勾起了玩多轴的欲望,哈哈
不是我的,拆了一定会被人K的
 楼主| 发表于 2014-12-31 20:18 | 只看该作者
这台是我们前几天测试飞行的那架,官方不是已公布今天正式发货了嘛,预计15天内订购的朋友应该会陆续拿到零售版了吧
