查看: 2592|回复: 26
请教变压器问题
发表于 2015-1-1 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用1.6线径100匝线圈为原线圈为什么通电就跳闸,有精通的请指点。
发表于 2015-1-1 12:48 | 只看该作者
你这跟短接电源没啥两样,不跳闸才怪,1.6的线绕100匝才多大电阻?
发表于 2015-1-1 17:26 | 只看该作者
你是多少瓦的变压器?1.6线径100圈至少在3000瓦以上的变压器
 楼主| 发表于 2015-1-2 07:25 | 只看该作者
请教,至少需要多少圈才可以正常工作
 楼主| 发表于 2015-1-2 07:43 | 只看该作者
不知道多少瓦的,外形尺寸是95、65、115,原来线圈0.8的
发表于 2015-1-2 10:55 | 只看该作者
说不明白 发表于 2015-1-2 07:25
请教,至少需要多少圈才可以正常工作
线径是不能随便改的,改细点没事,至于绕多少圈,你拆原线圈的时候就应该数一下圈数,或者称一下旧线圈的重量,换算出长度,再换算出大概圈数
发表于 2015-1-2 10:56 | 只看该作者
请教,至少需要多少圈才可以正常工作
发表于 2015-1-2 16:31 | 只看该作者
你量一下变压器铁芯的厚度,舌宽,网上有变压器功率计算的公式,套用一下就能得出匝数
发表于 2015-1-2 18:41 | 只看该作者
计算一下图中:a×b  的面积,查表,套一下。
 楼主| 发表于 2015-1-2 19:37 | 只看该作者
多谢指点,非常感谢
发表于 2015-1-5 13:57 | 只看该作者
变压器还自己绕,买一个又不贵
发表于 2015-1-6 00:05 | 只看该作者
電............危險.由其是半桶水的大神,處理不當,可能會發生火警,嚴重者會觸電,甚至死亡.......小心不要亂來.
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:04 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-1-6 00:05
電............危險.由其是半桶水的大神,處理不當,可能會發生火警,嚴重者會觸電,甚至死亡.......小心不要亂 ...
您被电吧,看来您很怕电呀
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:07 | 只看该作者
zclll 发表于 2015-1-5 13:57
变压器还自己绕,买一个又不贵
漆包线和漆钢片是现成的,想动动手积累一点实际经验
发表于 2015-1-6 09:17 | 只看该作者
绕线圈不困难,计算好每伏绕的圈数,和初,次级的线径,做好初,次级的绝缘,基本就可以啦。
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:31 | 只看该作者
承蒙各位指教,学到了不少知识。如果不动手不碰到问题不可能了解这么多,长学问啊
发表于 2015-1-7 00:44 | 只看该作者
说不明白 发表于 2015-1-6 09:04
您被电吧,看来您很怕电呀
當然怕呀!!我是做電的,就是見得多半桶水的大神發生意外.
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:04 | 只看该作者
电是危险不要大意,但是安全防范措施做好了还是不会有危险的。
发表于 2015-1-7 13:21 | 只看该作者
1.6的线径绕初级要用数千W的铁芯
发表于 2015-1-12 20:44 | 只看该作者
当前电子爱好者、航模爱好者自己绕铁芯电源变压器已经没有实际意义了。绕市电的电源变压器线圈,500VA以下,没有绕线机是不行的,再大功率的更是需要比较专业的绕线工具了,此外准备层间绝缘纸、线包框架、线包浸漆、绝缘漆备料、烘烤...。现在报废的电脑比比皆是,报废电脑中能再利用的器件就属电源了。直接用正负5V、12V、5A、10A...,进行电子实践改装成平衡充...。测试时切记安全!
