查看: 1995|回复: 25
改变你的感知,请问这是什么原因
发表于 2015-1-1 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好吧!干扰一说会成立吗?是厂家技术原因?
发表于 2015-1-1 15:04 | 只看该作者
和图片有啥关系
 楼主| 发表于 2015-1-1 15:06 | 只看该作者
后面的人会为您解答!
发表于 2015-1-1 15:39 | 只看该作者
这种高压线的电磁干扰一方面是干扰MAG..这个简单..不用GPS模式和有MAG的模式就好了...
还有就是有可能会干扰遥控信号..别飞那么远也就OK了
发表于 2015-1-1 16:00 | 只看该作者
不要靠近高压电线飞,不要用GPS模式飞。。。可能遥控器的频率也换成干扰少的频率。
发表于 2015-1-1 16:32 | 只看该作者
也就是说,其实还是在这类地方飞,只是有一些条件限制?
发表于 2015-1-1 16:37 | 只看该作者
GPS肯定不会开的,不过不近距离估计不可能,他的目的就是近距离观察电线损坏之类的情况吧
发表于 2015-1-1 16:41 | 只看该作者
电力系统大量的无人机进行巡检。某疆是被直接踢出采购名单的。这个不是乱说的。业内人都知道。就论坛上一帮无脑粉自己挺而已。
发表于 2015-1-1 16:44 | 只看该作者
有出问题的隐患不代表飞一次就必须会出问题,咱们玩模型的还是谨慎点好。
发表于 2015-1-1 17:31 | 只看该作者
md 1000吗?整机20w+,不是国内哪些玩具厂商能比的。
发表于 2015-1-1 17:33 | 只看该作者
发表于 2015-1-1 17:40 | 只看该作者
发表于 2015-1-1 17:55 | 只看该作者
省下不少人工
发表于 2015-1-1 18:08 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2015-1-1 16:41
电力系统大量的无人机进行巡检。某疆是被直接踢出采购名单的。这个不是乱说的。业内人都知道。就论坛上一帮 ...
能详细的说说看么?
 楼主| 发表于 2015-1-1 18:41 | 只看该作者
发表于 2015-1-1 20:07 | 只看该作者
我曾经与模友同一天,同一地,同一时在一高压线下飞行,两架多轴均炸机,炸机特征完全一样,都是突然大倾角坠机,完全不受控。
我个人认为,高压线是有干扰的,只是因诸多因素不同,所造成的干扰影响程度也就不同,但总之是有干扰的。一次两次在高压线
下飞行没有炸机,并不代表高压线就没有干扰,这是简单的逻辑问题。
闯红灯不一定会死人,但长期闯红灯,死,只是迟早的事。
对此我坚信不疑!!!
发表于 2015-1-1 20:20 | 只看该作者
顶八楼。。。
 楼主| 发表于 2015-1-1 20:42 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-1-1 20:07
我曾经与模友同一天,同一地,同一时在一高压线下飞行,两架多轴均炸机,炸机特征完全一样,都是突然大倾角 ...
我只是想知道巡线的为什么就不炸
发表于 2015-1-1 21:39 | 只看该作者
ivcm 发表于 2015-1-1 20:42
我只是想知道巡线的为什么就不炸
你怎么知道他们就一定没有炸过?只要玩航模就会炸机,更何况他们是在高压线附近,这个世上有很多事你不一定都知道,但你不能否认它的存在。
发表于 2015-1-1 21:51 | 只看该作者
的确是1000。不过应该是60-70w
200。 20-30w
