查看: 1941|回复: 13
想买X-CAM A10,有几个疑问?厂家能回答下么?
发表于 2015-1-1 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、这个云台是否银狗4 和 黑狗4都能支持?
2、用最新的乐迪AT9是否可以用s.bus接口?
3、双人模式下,通道控制是否可以完全自定义?用油门来控制俯仰不太方便啊。。有的时候需要比较缓慢的允许操作,油门按照比例来控制俯仰会不够顺滑的。。
如果可以完全自定义设置就好了,利用油门量的比例来控制俯仰和旋转的最大速度。再设置另外2个会回中的通道,来控制俯仰和旋转,俯仰 旋转的速度由这2个通道的比例控制。。
然后把油门通道用来设置俯仰 旋转的最高速度,这样会非常方便嘛。。。如果再能利用几个通道来设置一些预定模式就更好了,比如按照什么速度旋转啊,直接指向什么方位啊什么的。
发表于 2015-1-2 07:40 | 只看该作者
1.  是的都支持
2. 是的,我们和乐迪厂家有合作,对方发了他们的遥控器给我们做测试
3. 不能自定义,不过你可用遥控器的自定义功能(需要遥控器支持)
 楼主| 发表于 2015-1-2 15:09 | 只看该作者
tomye 发表于 2015-1-2 07:40
1.  是的都支持
感谢您的回答,3这一点您们后期考虑升级软件支持么?
发表于 2015-1-3 16:09 | 只看该作者
1.  是的都支持
乐迪遥控可以用来做云台控了? 还有单人模式下控制第三轴完美解决了吗? 云台都放了很长时间了
发表于 2015-1-4 13:40 | 只看该作者
目前的版本无法支持,后续如果有升级版,这个功能会加入
解决了,需要升级到最新固件V2.18
发表于 2015-1-4 16:29 | 只看该作者
tomye 发表于 2015-1-4 13:40
解决了,需要升级到最新固件V2.18
官网好像没有最新固件,另外看网友反映升级固件后,要牺牲掉模式切换是吗
发表于 2015-1-4 17:45 | 只看该作者
官网的升级固件本周会发布,还有最新的调参软件
是的,模式切换和第三轴可控只能2选1
发表于 2015-1-4 19:02 | 只看该作者
那还是选择模式切换吧~~单人操作更实用些
 楼主| 发表于 2015-1-6 21:00 | 只看该作者
是的,模式切换和第三轴可控只能2选1
试了下,控制。唉,通道不能自定义太不方便了。。控制起来比较蛋疼。。比如只想控制俯仰,但是可能碰到横滚。。。
能自定义成2个遥感,一个控制俯仰,一个控制旋转就好了。。。。
发表于 2015-1-7 08:09 | 只看该作者
厂家应该为大家的需求而动,自己绑住或功能不完善就没有竞争的说服力。
发表于 2015-2-9 09:36 | 只看该作者
模式切换是双人模式,一个人控制云台,一个人控制飞机。
发表于 2015-2-9 11:12 | 只看该作者
平衡功能与简单操作的关系,能做多好做多好,加油!
发表于 2015-2-9 21:11 | 只看该作者
1.  是的都支持
能不能装山狗??????有位置调节重心吗???
