查看: 3923|回复: 27
今天把几个换下的郎宇2204电机拆了!准备绕3000KV!童鞋们来围观!!!!!
发表于 2015-1-1 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一个电机里面绕线有27圈的 28圈 29圈30圈的!!!!!!!
郎宇电机就这质量还是我买了山货!!!!!!!
发表于 2015-1-1 23:45 | 只看该作者
是不是KV值不同线圈绕的匝数不同呢
发表于 2015-1-1 23:46 | 只看该作者
求图中软件
 楼主| 发表于 2015-1-2 00:20 | 只看该作者
chencydt 发表于 2015-1-1 23:45
是不是KV值不同线圈绕的匝数不同呢
同一个电机 有27圈的 也有28圈 也有29圈 30圈的!
 楼主| 发表于 2015-1-2 00:26 | 只看该作者
是德国的网页!叫什么忘记了!电脑貌似要翻出去才能用!用google就能找的到!
发表于 2015-1-2 00:31 | 只看该作者
别人绕晕了
发表于 2015-1-2 00:37 | 只看该作者
美懂
发表于 2015-1-2 00:57 | 只看该作者
是同KV的电机吗?
 楼主| 发表于 2015-1-2 00:58 | 只看该作者
johnralo 发表于 2015-1-2 00:57
是同KV的电机吗?
同一个电机 难到有 几种KV  》?
发表于 2015-1-2 01:38 | 只看该作者
坐等大神解释~
发表于 2015-1-2 02:17 ——“来自手机” | 只看该作者
很明显这个电机绕线圈数出现错误,产品质量有待提高啊。
发表于 2015-1-2 09:18 | 只看该作者
有违常理,不是经过特殊设计的吧?
应该是买到山寨的了,现在朗宇假货很多
发表于 2015-1-2 10:42 | 只看该作者
czw20032002 发表于 2015-1-2 00:58
同一个电机 难到有 几种KV  》?
不好意思 我以为是几个电机的绕线不同
发表于 2015-1-2 13:29 | 只看该作者
应该是三个绕组,每组间相差120度,如果误差是1圈,有时可能是对起头、终头分辨不准,如果确实圈数不同,可断定是质量不好。
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:12 | 只看该作者
acer05 发表于 2015-1-2 13:29
应该是三个绕组,每组间相差120度,如果误差是1圈,有时可能是对起头、终头分辨不准,如果确实圈数不同,可 ...
应该是质量不行吧!因为刚拆第一个第一圈的时候数着是27圈!第二圈30圈!以为算错!第三圈再数是28圈!12N14P的绕线4个为一组!同一组就差别怎么多!
发表于 2015-1-2 21:21 | 只看该作者
没什么,双天也遇到少绕的,看来是业界普遍现象
发表于 2015-1-2 21:23 | 只看该作者
前一阵买了三个双天的4250发现有一个kv偏高,拆了才发现,那个电机有两个槽少绕了一圈。这都是官网正式卖出去的产品,要是不知道还得高兴呢,夸这电机劲儿大。
 楼主| 发表于 2015-1-2 21:27 | 只看该作者
cookxk 发表于 2015-1-2 21:23
前一阵买了三个双天的4250发现有一个kv偏高,拆了才发现,那个电机有两个槽少绕了一圈。这都是官网正式卖出 ...
如果双天官方来回答!肯定会告诉你是山货!!!
发表于 2015-1-2 21:31 | 只看该作者
我是双天淘宝官网买的
