查看: 26538|回复: 41
好盈铂金30A电调原理图分析
发表于 2015-1-3 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近刷电调刷死了好几个,不知是手欠还是技术问题,发起个技术帖子找大家献计献策,共同进步
铂金30A的电调里面有个小的DC-DC管子,粉色箭头指向的那个管子,丝印:1D9EF   或者是开关电源芯片,目前不知道具体型号,大家看看这到底是那颗芯片
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 很给力!
发表于 2015-1-3 22:09 | 只看该作者
1D9EF应该是理光的芯片
发表于 2015-1-3 22:13 | 只看该作者
原理图太小了,看不清,几年前刷过,记不太清是通过串口还是ISP接口了,好像是串口,如果是串口,刷死了,可以通过ISP接口从新刷引导固件后,就可以继续刷了,如果是本身是用的ISP,那就没办法了。楼主可以把原理图原件发上来,这次才能看清楚
发表于 2015-1-3 22:32 | 只看该作者
这图看不清啊
发表于 2015-1-3 22:39 | 只看该作者
原理图的确看不清楚。
发表于 2015-1-3 22:41 | 只看该作者
粉红色的是开关电源的芯片。
发表于 2015-1-3 23:05 | 只看该作者
LZ你那个是铂金吗? 我怎么看着想乐天40A的?
发表于 2015-1-4 01:22 | 只看该作者
不太理解,这实在不像铂金,难道我之前刷的都是山的?
发表于 2015-1-4 09:27 | 只看该作者
你好,我是论坛老模友,电调原理图能发一份到我邮箱吗?superzhengyi@163.com
发表于 2015-1-4 10:06 | 只看该作者
大概是MP15xx,降压的,MP1540DJ是升压的,丝印是可以叫生产商改的。
发表于 2015-1-4 10:29 | 只看该作者
楼主给出的绿色PCB图片似乎是以前有个哥们DIY的东西,我有印象的,好像是六层板的。
对于这个开关升压芯片确实比较难找,但我绝对肯定是不会改丝印的。它是将3.3v升压到12V供给MOSFET驱动用的。
楼主是外面买的吗?
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:46 | 只看该作者
对于这个开关升压芯片 ...
你说的很对,肯定是升压用的,目前具体型号不太好确定
发表于 2015-1-6 17:49 | 只看该作者
楼主要仿制吗?
根据我的分析,好硬为了降低成本,必须要使用便宜的元器件,但用国内产品虽然便宜,但搞量产会有自杀的风险,考虑到它以前用的MOSFET和线性降压IC都是TW公司的,所以我断定这个升压IC是TW公司的芯片,楼主按这个思路去GOOGLE一下,千万不要用BAIDU。我喜欢用电荷泵LM2665.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 很给力!
发表于 2015-1-6 18:07 | 只看该作者
电调原理图能发清新版的吗?
发表于 2015-2-4 23:38 | 只看该作者
C8051F 仿真器直接刷BLHELI固件,这原理图谁能看清
发表于 2015-2-6 18:53 | 只看该作者
强烈要求LZ上清晰版原理图
发表于 2015-2-18 22:07 | 只看该作者
那个芯片型号是ID9EF,升压芯片,不是1D9,
发表于 2015-2-18 22:32 | 只看该作者
这个电调的单片机是什么型号,怎么查不到
自己找到了c8051f390
发表于 2015-2-26 15:56 | 只看该作者
新手彩笔求问个问题啊,好盈铂金30A配E300的2212电机,浆是9443,会不会烧掉电机啊?大疆E300推荐用15A的电调。用30A的会出什么问题么?
发表于 2015-2-26 18:40 | 只看该作者
MP1540  升压芯片, 5V 升到12V 左右。给半桥供电。
你也可以选用SO4A  倍压芯片来实现!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 很给力!
