查看: 1036|回复: 12
450尾巴打左陀後剎車正常,但打右陀後剎車有回彈現象?
发表于 2015-1-3 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如提,是機械問題還是k8的參數沒有調好,尾巴順滑度正常,虛位也很少,如果是參數問題應該調那個才對,先感謝回復的大大!!!
发表于 2015-1-3 22:39 | 只看该作者
在尾巴增益那   点博士帽   里面有个停止增益A   停止增益B    就是分别调左右停止增益的
降低殺車參數A
发表于 2015-1-4 00:57 | 只看该作者
尾舵机拉杆收禁两圈也能改善。
发表于 2015-1-4 01:17 | 只看该作者
你尾波箱的尾轴应该可以上下抽动了  加个垫片吧
 楼主| 发表于 2015-1-4 02:07 | 只看该作者
調過了,表示無效,先感謝!
 楼主| 发表于 2015-1-4 02:08 | 只看该作者
好的,明天再試試,感謝!
 楼主| 发表于 2015-1-4 02:11 | 只看该作者
zb321 发表于 2015-1-4 00:57
尾舵机拉杆收禁两圈也能改善。
收兩圈後,左右行程就會相差大了,正螺距時可能鎖不好吧,感謝!
 楼主| 发表于 2015-1-4 02:12 | 只看该作者
尾波箱基本沒有虛位的,感謝!
发表于 2015-1-4 14:21 | 只看该作者
不会,谁规定的左右行程必须一致了。
 楼主| 发表于 2015-1-4 17:14 | 只看该作者
zb321 发表于 2015-1-4 14:21
不会,谁规定的左右行程必须一致了。
今天也試了,表示冇效,感謝,令外,機身偶爾斗動幾下,我已經把十字盤感度調到最底了,救助!
发表于 2015-1-4 21:38 | 只看该作者
我碰到过的机身偶尔抖动都是转速过低引起,提高油门曲线,螺距曲线不动或降低螺距曲线,油门曲线不动。螺距和油门两个曲线的配合要自己多摸索,网上给出的0 50 100 -12 0 +12都是基准值,可以根据自己的飞机、飞行手法、飞行阶段灵活调整。
 楼主| 发表于 2015-1-4 23:37 | 只看该作者
zb321 发表于 2015-1-4 21:38
我碰到过的机身偶尔抖动都是转速过低引起,提高油门曲线,螺距曲线不动或降低螺距曲线,油门曲线不动。螺 ...
謝謝,明白了,我原來是65直線,為了省電調到60去,就出現了這狀況,馬上改回去!
