查看: 4620|回复: 15
pixhack的罗盘较准问题
发表于 2015-1-4 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入的pixhack,机子装好了,模式也设置了,加速度计也较好了,就是罗盘较准不成功,大家看图
结束后显示
状态窗口显示罗盘较准不成功
有模友说这个结束的数据一个超过了150不正确,可能有干扰,我又到了院子里较准,到了村外麦地较准还是不成功,gps是M8N,换成了正常用的6H的还是不行,最后把pixhack从机子上拆下,只接上gps用usb连接较准罗盘,还是不成功,真的没办法了,大家帮忙啊
发表于 2015-1-4 12:09 | 只看该作者
试一下用PIXHAWK的内置罗盘校准
发表于 2015-1-4 12:16 | 只看该作者
这么多白点点啊肯定不行啊
发表于 2015-1-4 12:23 | 只看该作者
PIX你不选  PIX 你选APM的内置罗盘  你说能成功吗
发表于 2015-1-4 13:09 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2015-1-4 13:39 | 只看该作者
用的明明是pix,有pixhawk/px4的选项不点,却点APM with onboard compass,怎么可能成功校准……
发表于 2015-1-4 13:40 | 只看该作者
pix这个飞控自认为还是很好的
发表于 2015-1-4 13:51 | 只看该作者
楼主模式选错了,你用pixhack当然选pix了,而且接好GPS,校准时是有两个罗盘界面的!
发表于 2015-1-4 15:04 | 只看该作者
应该选PIX的   第四个选项也可以选
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:54 | 只看该作者
我是按泡泡的视频教程里的方法较准的,而且也选过pix这一项较准,还是不行的
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:55 | 只看该作者
这个选过较准过,还是不行的
 楼主| 发表于 2015-1-4 17:03 | 只看该作者
我的选哪个都只有一个罗盘界面,怎么回事,地面站是1.3.1版本
发表于 2015-1-4 17:22 | 只看该作者
地面站该更新了。
发表于 2015-1-4 17:39 | 只看该作者
你的GPS里带罗盘,接线如果没错的话,就应该是两个罗盘~
发表于 2015-1-4 19:19 | 只看该作者
PIX 因为是双罗盘,所以校准罗盘的时候,会出现两个框,两个罗盘要同时校准(升级地面站吧),建议机器装好校罗盘,如果你是折叠机架 建议是把机架伸展开来校准
发表于 2015-1-5 00:32 | 只看该作者
gps的12c接口插上了嘛?那个是罗盘通信用的。
