查看: 1485|回复: 35
请教下各位大神,H4重装后续航时间大幅度缩短的原因
发表于 2015-1-4 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教下各位为大神,H4重新装机后续航时间从原本的15分钟,缩短为现在的5分钟,全机只加了一个OSD,把狗三换为狗四。之前电机有异响,返厂后电机完美如初。装机方法为四电调电机全部焊死,放在电机座下,四前后4电调用2根正负极总线并联出并作为动力电插口。图传灯带单独用一颗1300 11,1V电池做为供电,全机重量2200克左右。
配置为 电机:朗宇V3508 580KV
         电调:好赢铂金40A
            浆:1355碳浆,已做平衡
         飞控:XA普及版带OSD
         云台:  STELLA云台带狗四
请教下给位大神是否是因为配置或者装机方法错误导致续航时间大幅度下降,测试时都由新老电池飞过(试过达普5200mah 25C和格式5300mah 30C),时间依旧5分钟上下。现在自己想的原因有以下几点,
1:总线有虚焊
2:天气太冷导致电池放电率下降,但是还是觉得影响不应改那么大
3:装机方法错误,不应该用2跟总线并连所有电调
还请各位大神帮忙分析下
发表于 2015-1-4 13:32 | 只看该作者
好像以前有人把桨全装反了就是这么离谱的续航时间
头像被屏蔽
发表于 2015-1-4 13:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
桨转反了
发表于 2015-1-4 14:15 | 只看该作者
你用的什么插头...
然后检查一下你的线是不是有特别热的地方
发表于 2015-1-4 14:22 | 只看该作者
飞之前把电池热一下,如果时间变长的话可以确定是天气太冷
发表于 2015-1-4 14:29 | 只看该作者
检查一下充电器。
发表于 2015-1-4 14:37 | 只看该作者
楼主你看下是不是bb响坏了,报假警!换个试试!
发表于 2015-1-4 14:38 | 只看该作者
发表于 2015-1-4 14:39 | 只看该作者
与电池温度有很大关系,你飞之前把电池放在暖风里吹半小时再飞试试
发表于 2015-1-4 15:02 | 只看该作者
以“动哪查哪”的原则去排查
 楼主| 发表于 2015-1-4 15:57 | 只看该作者
碳浆好像反装不能用吧。。。
 楼主| 发表于 2015-1-4 15:59 | 只看该作者
w7w888 发表于 2015-1-4 13:34
绝对有虚焊。。。。
谢谢大神。主要是14的主线加上电调先实在是太难焊了,手不够用。。
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:00 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-1-4 14:15
你用的什么插头...
然后检查一下你的线是不是有特别热的地方
电机电调没温度。但是主线又在肚子里,飞完后再拆的话估计都凉了,还是我从焊一次主线吧
你用的什么插头...
然后检查一下你的线是不是有特别热的地方
电机电调没温度。但是主线又在肚子里,飞完后拆开估计都凉了
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:01 | 只看该作者
你用的什么插头...
然后检查一下你的线是不是有特别热的地方
电机电调没温度。但是主线又在肚子里,飞完后再拆估计都凉了
你用的什么插头...
然后检查一下你的线是不是有特别热的地方
XT60的插头
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:02 | 只看该作者
BB报警和OSD的显示是一样的,电池确实是没电了
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:03 | 只看该作者
lhaxjb 发表于 2015-1-4 15:02
以“动哪查哪”的原则去排查
机子之前全部抖散过这次算是重装了,看来只有全部再从焊一遍了
回复这么多..吓死我了...xt60应该没啥问题.
我之前有次续航时间比较短..后来发现T插那里发热的厉害.有点烫手..换了以后续航就增加了..
你想办法看看只能能摸到附近的位置..看看温度是否异常
