查看: 3893|回复: 43
蝎子4025 vs 亚拓700mx 个头大不代表动力劲爆。。。
发表于 2015-1-4 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600用的电机是选用700mx好还是4025好?
从官方数据上看明显700mx虐暴4025
700mx。。             4025
700mx不管持续动力或者最高功率都秒杀4025。但是毕竟一个是600级的一个是700级的电机,看似可以理解。那看数据肯定是700mx动力强大了。
1. 单单从外观上感觉700mx的做工也是秒杀4025,高级黑配风骚银,关键是漆面很牛逼几乎不掉色、耐磨损、不生锈,有高级货的感觉。
2. 4025的土豪金配色也不能说是不高级,只是当下这个配色有些文艺青年反感。关键是亚拓外观有的有点它全是致命缺点。3. 700mx的电源线用的那个热缩管质感超好,一看就觉得高端大气上档次,蝎子的热缩管就是普通的热缩管(廉价感超级强)
4. 700mx的漆包线要比4025粗,难怪4025发烫严重。(但是蝎子的绕线满槽率看着要高点)
5. 700mx和4025的磁钢都是瓦型的。动平衡都很好。但是蝎子的磁钢要比700mx宽,不知道是不是形象动力的主要因素。
选700mx视乎合情合理。现在都喜欢用超级动力驱动小飞机。
但是看了朋友600装了4025后,啪啪啪的似乎不对劲!!!!为何他的600比我的600暴力?一开始一直以为是因为他的手法问题,或者是我的飞机比他重。
但是又后来证明两台飞机差不多重。他飞了我的飞机觉得是我的飞机软了
再再后来,他升级4035电机了。就把4025便宜出给我。友情价!
我反复三思,更小的电机真的能更大的动力?最后考虑到反正先收下再给钱也不亏。果断改改改。
测试后发现,真他妈牛逼。动力不是掩盖的。凤凰120a倒出的数据图
那天下午定速2300转
       ps那天早上忘记定速了,直接作死飞到3000转。还在暴力钟摆各种虐鸡,还说4025好牛逼。
数据上显示峰值电流112a 峰值功率4570w远远超过原厂的数据表。。也比以前用700mx大。700mx峰值电流怎么飞都不会超过100a。相差不是很大。
但是,可以明显感觉到4025补转比700mx猛。700mx的转速补着补着就越来越低了。4025没这个情况。飞下来700mx的温度一直是温温的。4025略烫。
所以很明显700mx是给700用的。4025是600的。但是700mx过于温柔。4025是不要命的暴力,真担心哪天它把自己给烧了。
那么问题来了:1.亚拓700mx到底是不是虚标?真的能达到4000/6600w?    蝎子为何这么谦虚标这么低的功率?
                   2.若不是虚标,为什么700mx飞起来没4025爆?
                   3.看亚拓电机的做工也不比蝎子差,为什么不做像蝎子那样暴力的电机?蝎子有这么高的技术做好动力的电机,为什么不在漆面上下点功夫?
被大锤2300转爆操
发表于 2015-1-4 18:32 | 只看该作者
蝎子就是以暴力出名,亚拓的电机出名就是温度不高,其它方面,差太多了
另外参数这东西只能参考,比如台湾人出的DS525,性能数据方面,和FUTABA S9257差不多,但实际使用当中,性能差太多了
发表于 2015-1-4 18:35 | 只看该作者
上视频。。
发表于 2015-1-4 18:38 | 只看该作者
要是有个电机,做工外观温度有亚拓的好,暴力程度有蝎子的爆,就好了
发表于 2015-1-4 18:49 | 只看该作者
k的pyro700
各有千秋吧
发表于 2015-1-4 19:28 | 只看该作者
亚托也就空机可以,电子设备太垃圾了,我更看重内在和使用效果
发表于 2015-1-4 19:34 | 只看该作者
我的亚拓600上的750mx,感觉还不错
发表于 2015-1-4 19:45 | 只看该作者
价格非常好。。
发表于 2015-1-4 19:46 | 只看该作者
给700mx 换个齿轮看  你的测试也没考虑过KV 直因素     你的搭配只能让电机出这么多力 如果配到让他到和蝎子一样的温度  应该会更暴力
发表于 2015-1-4 19:57 | 只看该作者
齒比,KV ,主槳轉速,最大的問題,重量...
說來樓主可能不信,我有架機子 4025 改 4035 覺得沒原來裝 4025 好飛
最後 600 怒改 700 才真的爽到
发表于 2015-1-4 20:09 | 只看该作者
东西一分钱一分货 蝎子贵是有理由的
发表于 2015-1-4 20:18 | 只看该作者
不错啊
发表于 2015-1-4 20:30 | 只看该作者
一分钱一分货
发表于 2015-1-4 20:41 | 只看该作者
漆面……马达没有用漆的好不好?端盖和固定座用的材料是铝合金,表面处理是阳极氧化。机壳是钢的,表面处理是电镀。
发表于 2015-1-4 20:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-4 21:35 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-1-4 20:41
漆面……马达没有用漆的好不好?端盖和固定座用的材料是铝合金,表面处理是阳极氧化。机壳是钢的,表面处理 ...
我说的漆面就是阳极化和电镀这些。代名词。这么高温,油漆早就掉了
 楼主| 发表于 2015-1-4 21:40 | 只看该作者
shy5imx 发表于 2015-1-4 19:46
给700mx 换个齿轮看  你的测试也没考虑过KV 直因素     你的搭配只能让电机出这么多力 如果配到让他到和蝎 ...
对呀。我忘了考虑kv值了。但是大鸡的齿轮好难买,手上只有13t和14t。现在一直用14t。原配的13t根本不能飞。真不知道亚托怎么订的,不过我的鸡鸡换马达简直想哭,就不折腾了。等待来人测试。。
不过之前700mx510kv 用13t,掉转很严重,换了14t有点好转也但是还是不太好。
按之前的数据分析,4025的性能应该跟700mx很接近。但是重量轻了近50g。
综合来看各有千秋。这下子觉得两个电机都有优缺点,不知选哪个好。
 楼主| 发表于 2015-1-4 21:54 | 只看该作者
750mx好重。我的电机装后面,尾巴太重不行。
发表于 2015-1-4 22:50 | 只看该作者
掉转应该换小T而不是增大T数,模友说蝎子效率一般,只不过耐热,不要命的节奏
