查看: 863|回复: 11
飞越450飞行的时候声音比较大
发表于 2015-1-5 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
意思就是如果我不推油的时候,齿轮空转时候声音比较大。如果加油的时候就没有了。这个如何解决呢?
发表于 2015-1-5 18:42 | 只看该作者
换单向轴承看看,
发表于 2015-1-5 22:24 | 只看该作者
正常,放心飞
发表于 2015-1-5 22:27 | 只看该作者
同感,我的450 v3也有类似大噪音问题(主轴及轴承都换新的上下轴承外侧都打厌氧胶了,飞航线声音较大,降落后声音没有了,也不只是不是单向轴承的问题?)
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:14 | 只看该作者
电机不转,是桨带动齿轮的声音
发表于 2015-1-6 00:45 | 只看该作者
那你飞行的时候是推油还是不推油呢?
典型的纠结党
 楼主| 发表于 2015-1-6 16:23 | 只看该作者
chen586520 发表于 2015-1-6 00:45
那你飞行的时候是推油还是不推油呢?
典型的纠结党
推油就上升,不推油就下降。我指的是下降的时候齿轮声音大,只是想看看是不是哪里有问题,是不是没有安装好。
发表于 2015-1-6 20:03 | 只看该作者
是不是主轴上下虚位太大
发表于 2015-1-7 22:17 | 只看该作者
我用3S的电机,声音比6S的大。
发表于 2015-1-7 23:53 | 只看该作者
发表于 2015-1-8 00:21 | 只看该作者
飞越声音大的很哦。。。没办法。。。
 楼主| 发表于 2015-1-11 18:22 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-1-8 00:21
飞越声音大的很哦。。。没办法。。。
前两天炸了一次,换了个横轴和主齿就好了。欠炸。
