查看: 3099|回复: 18
新装X8首次外场试飞
发表于 2015-1-6 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    目前只有狗,弄稳定以后打算上微单,首飞不敢飞远,主要测试下飞行是否正常,可以看到脚架张开后横滚和俯仰都受到影响,横滚的感度不够,飞机有点刹不住车,考虑因为脚架张开后改变了重心引起的,这个在以前还真没有考虑到,想问问有经验的同学是否也遇到这个问题及解决方法?
发表于 2015-1-6 21:18 | 只看该作者
发表于 2015-1-6 21:19 | 只看该作者
机架多钱
发表于 2015-1-6 21:21 | 只看该作者
架子好像High One,真漂亮~
 楼主| 发表于 2015-1-6 21:26 | 只看该作者
clark0311 发表于 2015-1-6 21:21
架子好像High One,真漂亮~
不是高一,应该是仿高一吧,科比特出品。
发表于 2015-1-6 21:27 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2015-1-6 21:36 | 只看该作者
应该是重心偏高,下面的负载低了,我的650改收放后电池上置,也是这样。你加大感度能改善点,到容易自激,我准备改电池下置,我认为不仅要x轴要趋于平衡,y轴也要差不多!不知是否正确,还望大神们指点!
发表于 2015-1-6 21:41 | 只看该作者
真不错的机架
发表于 2015-1-6 21:43 | 只看该作者
x8是老外最喜欢的机架 常见的方法是带旋转脚架的云台 没办法 dji飞控 凑活调试吧,感度还是比较敏感的。
发表于 2015-1-6 22:59 | 只看该作者
还不错,和我的X8相似,我没用电动脚架,你这空机+云台+狗有多重?测过续航时间没有?
 楼主| 发表于 2015-1-6 23:24 | 只看该作者
刚刚分别称了下,空机带云台3650g,电池6S 10000毫安是1380g ,还有黑狗3+是100g,全战斗起飞重量是5130g .首次试飞续航没有测试,而且飞行也因为调试起降了了几次,但是回顾狗3的影像资料,里面有时间记录,粗略估计至少可以达到15分钟左右吧。
发表于 2015-1-6 23:32 | 只看该作者
BH7IQP 发表于 2015-1-6 23:24
刚刚分别称了下,空机带云台3650g,电池6S 10000毫安是1380g ,还有黑狗3+是100g,全战斗起飞重量是5130g . ...
难怪看起来就有些重,采用的铝合金过多,需要减重哦。我的X8带狗+云台+狗3+,空机才3060G,上3轴云台+微单,空机也在4100g左右。
发表于 2015-1-7 08:34 | 只看该作者
发表于 2015-1-8 09:36 | 只看该作者
啥电机?
 楼主| 发表于 2015-1-8 13:29 | 只看该作者
4822 390KV
发表于 2015-2-25 02:32 | 只看该作者
什么飞控啊?感觉压制不住。
发表于 2015-2-28 00:46 | 只看该作者
同问,这机架多少钱?想入手一个
发表于 2015-3-2 21:31 | 只看该作者
行 感觉不错 控应该是14sg
发表于 2015-3-3 23:11 | 只看该作者
机架多钱?
