查看: 1761|回复: 11
DJI Inspire 1内置的是什么飞控?
发表于 2015-1-7 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不会是精灵哪种吧......
发表于 2015-1-7 14:50 | 只看该作者
必须不能是
发表于 2015-1-7 14:53 | 只看该作者
因該是A2
发表于 2015-1-7 15:27 | 只看该作者
应该是A2那个级别的飞控,坐等拆解
发表于 2015-1-7 15:35 | 只看该作者
变臂后重心变化了,现有飞控应该不支持这种变化。
发表于 2015-1-7 15:36 | 只看该作者
重心变了无所谓把,以前飞兔子飞控的时候我都把电池绑一个机臂上试过都没问题,几百块的飞控都能适应这个。dji的肯定也可以!
发表于 2015-1-7 15:47 | 只看该作者
问过  不是A2是新产品
 楼主| 发表于 2015-1-7 15:54 | 只看该作者
出了这么久还没有人知道是啥飞控啊?A2发梦吧...这个价A2都跟IPHONE一样排队买了
发表于 2015-1-7 16:01 | 只看该作者
scfox 发表于 2015-1-7 15:36
重心变了无所谓把,以前飞兔子飞控的时候我都把电池绑一个机臂上试过都没问题,几百块的飞控都能适应这个。 ...
就是,风一吹重心时刻在变。
发表于 2015-1-7 16:21 | 只看该作者
应该是NAZA 升级吧!
发表于 2015-1-7 16:42 | 只看该作者
一般4轴重心在飞行时是不会发生变化的。大疆这个就不同了,起飞时重心高、变臂后重心低。你说飞控要不要适应。
发表于 2015-1-7 18:08 | 只看该作者
我猜应该是新飞控  集成性飞控
