查看: 1753|回复: 26
新手请教下关于国产450L6S的悬停时间
发表于 2015-1-7 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手玩supercp半年了,终于忍不住在论坛上收了一全套的富丽465,成色很一般,但调了几天机飞了20多电,悬停还是挺稳的,第一次玩450级别的大机啊,居然没有炸机,比小机好飞多了,当初刚玩100级小直的时候各种炸啊
唯一疑惑的是使用花牌6S 1300mah 30C的电池,悬停时间只能有3分多钟,用B6AC充电从3.8V充到4.2V显示只充了600mah的电,开始以为是这二手电池老化了,买了一块新的花牌6S 1400mah 45C的电池,在B6AC上充还是显示只充了600多mah,悬停时间也和老电池差不多,我看有资料说465悬停和航线可以7分钟,暴力3D才是3分钟的不是?
总不会是这个二手的B6AC也有问题吧,还是我的调机没调好,悬停的时候通过蓝牙模块看K8显示的震动大小在1000左右,感觉飞得挺稳的。机机基本上都是富丽原厂的配置。
发表于 2015-1-7 16:47 | 只看该作者
时间短了点……报一下什么电调和马达啊……还有旋停油门
充电器最好也换掉……
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:55 | 只看该作者
电调花牌LX50A,电机富丽480X ,悬停油门应该是在50%左右吧
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:03 | 只看该作者
充电器最好也换掉……
难道充电器有问题,会让电池达到4.2V 而容量又没充满么,不懂。对了,用万用表测试充满的时候,只有4.18V,正常么
发表于 2015-1-7 17:11 | 只看该作者
zhiqiu07 发表于 2015-1-7 17:03
难道充电器有问题,会让电池达到4.2V 而容量又没充满么,不懂。对了,用万用表测试充满的时候,只有4.18V ...
差那点正常~
发表于 2015-1-7 17:27 | 只看该作者
我465现在用之前450用下来的3s动力 2200毫安3s电池悬停在6分钟以上 下来电压3。75左右
发表于 2015-1-7 17:28 | 只看该作者
然后充电的话3。75冲到4。2 冲进1400毫安左右 2200的电池 给楼主参考
发表于 2015-1-7 17:29 | 只看该作者
悬停油门是多少?悬停三分钟,是以什么为标准(多大电压报警然后就降落?)?
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:32 | 只看该作者
玩小鸡的时候空心杯电机需要把悬停油门设置得很高,高转速低螺距悬停,才省电,会不会450也有同样的问题? 难道我把悬停油门设置得太低了,转速低,螺距高,所以费电?因为感觉转速太高的时候声音挺吓人的,不轻盈,所以就把悬停转速设置得比较低了,这样飞起感觉比较轻巧。
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:34 | 只看该作者
我看论坛有465 6S动力,飞航线7分半钟的视频,所以还是我没调好了。
发表于 2015-1-7 18:38 | 只看该作者
冬天电池放电性能差很多,飞之前放口袋里捂一捂会好一些
发表于 2015-1-7 21:45 | 只看该作者
我的亚托450L 6S 格氏1400和达普1200的电池,定速50%飞悬停,一般都在9~10分钟降到3.7V。
飞越450,格式,达普,花牌,华科的都是2600的电池,0~65%~100%曲线油门,飞悬停也是8~9分钟降到3.7V。
我感觉飞悬停柔和的给油会比较省电。
发表于 2015-1-7 22:04 | 只看该作者
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!56113536153
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
顶起来!!!!!!!
发表于 2015-1-7 22:24 | 只看该作者
你3.8V 下来的话,只能放出40%都不到的电量。
设置报警3.6V 就可以了。
发表于 2015-1-8 07:52 | 只看该作者
我的B6 ac也有这问题,这充电器很麻烦的。
发表于 2015-1-8 09:49 | 只看该作者
465悬停时间只到7分钟~
发表于 2015-1-8 10:50 | 只看该作者
看楼主的意思是他只放电到3.85~~~~~~不3分钟才怪呢~~~把报警电压设到3.70然后再飞悬停~~~
发表于 2015-1-8 10:58 | 只看该作者
新手飞机 电池只能飞3分钟 很正常哈,你看看你 关掉电源,手动转动下大桨 看看灵活不
发表于 2015-1-8 14:48 | 只看该作者
要么是充电器问题,要么是电池问题,我3S电2200电池一般悬停在8分钟左右,B6充2100mah
