查看: 2833|回复: 18
车床车圆钢有误差怎么回事啊?请教下!
发表于 2015-1-7 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天车30毫米的圆钢,8厘米长,用的活顶尖,顶尖那端比卡盘那端细了0.1毫米,请教一下是什么回事啊?我用的CJIM250车床,转速550转。
发表于 2015-1-7 20:52 | 只看该作者
应该是尾座偏了,造成尾端超差。
发表于 2015-1-7 21:00 | 只看该作者
干巴姜 发表于 2015-1-7 20:52
应该是尾座偏了,造成尾端超差。
正解
 楼主| 发表于 2015-1-7 23:22 | 只看该作者
刚调了尾座,没有用,接着卸掉了卡盘。装上呆顶,尾座也换呆顶,,两个顶针调好,对准,
装上卡盘,卡盘调到最小,发现顶针始终偏一边两侧悬殊大概0.1-0.2,。不会是主轴弯了吧?
发表于 2015-1-8 00:05 | 只看该作者
真懂假懂?锥是走歪刀啊!就像你车锥小刀架转角度
发表于 2015-1-8 01:44 | 只看该作者
应该是尾锥问题。不要太依懒那个刻度,有误差的。
发表于 2015-1-8 11:48 | 只看该作者
用百分表打尾座,向你的对面方向调0.5mm,之后别忘了锁紧
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:29 | 只看该作者
调完了,现在还误差0.02能将就用了,但是把卡盘调到最小,顶尖对不到卡盘中心了啊!
发表于 2015-1-8 21:27 | 只看该作者
有可能是主轴箱和导轨不平行了,我的也这样
发表于 2015-1-9 00:07 | 只看该作者
卡盘夹一段圆钢车出锥度再对顶尖
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:03 | 只看该作者
刚才没用顶尖,直接卡盘夹了个25毫米粗6厘米长的圆钢车出来,卡盘端比另外一端粗0.1毫米,请教下是怎么回事啊?我的装卡盘的法兰,跳动0.4毫米,自宫法兰,能有用吗?
另外我看床头箱是坐在山轨上的,应该不会移动的啊。床头箱会不会歪啊?
发表于 2015-1-11 12:52 | 只看该作者
卡盘磨损了,可以修一下卡爪。
发表于 2019-3-17 23:30 | 只看该作者
也会,但是多见于尾座,可以撤掉顶尖,小刀量试下来区分判断。
发表于 2019-3-18 06:01 | 只看该作者
卡盘卡大圆盘精车一刀端面,刀口尺加塞尺检查,看有没有缝?
发表于 2019-3-22 09:04 | 只看该作者
这不太明白,能否说明下有缝说明什么问题?
发表于 2019-3-22 11:34 | 只看该作者
还是先查一下主轴与导轨平行度,其后再看大拖板-------最后是尾座、车刀。这个顺序不能颠倒。总不该 “倚斜就斜” 吧?这不是什么理论问题,这是实际操作的几何逻辑关系。因为床身导轨是原始基准,主轴箱是可调部件(主轴要符合床身的基线关系),这就不用再展开分析了吧?
发表于 2019-3-22 21:11 | 只看该作者
精车圆盘后,刀口尺察看有缝,就很有可能主轴轴线与导轨的不平行,即卡盘面与导轨不垂直,那就要调主轴箱了。
发表于 2019-3-22 22:01 | 只看该作者
卡盘夹装工件本身就有5-6个C的误差,卡盘出厂的标准是5个C!车8CM长楼主这样的误差还是正常的,要想精度高就不能用卡盘,用弹簧夹头!
发表于 2019-3-22 22:03 | 只看该作者
走歪刀是正解
