查看: 865|回复: 11
minix非常奇怪的现象
发表于 2015-1-8 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头一批预定的minix,到手后装机测试,dj450机架,tm2213电机套装无脚架和负载,3s5200的电池(原来精灵用的那种),校准起飞测试各种动作返航无问题,但是电池报警落地后,换电池或插拔电源后问题来了,经常性的变成黄灯快闪(说明书是弱磁干扰),场地换了几个,这时你再校准是不成的,表现为校准正确,绿灯常亮后,需要断电再给飞控上电,还是黄灯快闪,这时插上电脑连接调参软件表现为此磁盘需要格式化,格式化之后从新刷固件,校准后又可以正常飞行(我的电脑换过数据线换过操作系统换过杀毒软件关闭),不过再换电池又出现这个问题,飞控已经返厂,但是经过检测一直又没出现这个问题(非常感谢xa的售后维修人员一遍一遍的测试录像非常负责),我就搞不明白了到底哪里出现的问题,我在北 京难道是温度低的缘故?请大家帮我分析分析,我头都大了也想不明白了,我还能换啥!!!!!!
发表于 2015-1-8 15:06 | 只看该作者
换人         到开阔点的地方试试    我的就是在家的阳台也能搞几颗星啊
发表于 2015-1-8 17:53 | 只看该作者
换个电机排查下试试,同样用的是TM2213电机 gps还架高10cm 总是黄灯 总是要格式化 ,这个电机磁性很强 。我的也已经发售后了 最好给他们反馈下是不是这个原因 让其解决
 楼主| 发表于 2015-1-8 17:55 | 只看该作者
您的也是这个情况?
 楼主| 发表于 2015-1-8 17:57 | 只看该作者
xrz66 发表于 2015-1-8 17:53
换个电机排查下试试,同样用的是TM2213电机 gps还架高10cm 总是黄灯 总是要格式化 ,这个电机磁性很强  ...
跟电机有关系?
 楼主| 发表于 2015-1-8 17:59 | 只看该作者
已经换了n个场地了
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:11 | 只看该作者
htao 发表于 2015-1-8 17:57
跟电机有关系?
我用的450 的架子,我看有用着电机装小x8的450轴距,大疆v2飞控,飞着也没出现过这问题啊
发表于 2015-1-8 20:18 | 只看该作者
逛逛论坛就偶遇你了。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:58 | 只看该作者
冷凡 发表于 2015-1-8 20:18
逛逛论坛就偶遇你了。。。。。。。
你的也是这种情况吗?
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:40 | 只看该作者
您有 qq吗,可以联系一下我,我的qq918125201
发表于 2015-1-9 12:46 | 只看该作者
同样情况,习惯了,你把飞机拿开换个位置就好啦,还有个重要问题就是关控他不会回来.就悬停在哪里自己往一个方向慢慢移动.
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:45 | 只看该作者
qq344769447 发表于 2015-1-9 12:46
同样情况,习惯了,你把飞机拿开换个位置就好啦,还有个重要问题就是关控他不会回来.就悬停在哪里自己往一 ...
我的试过关控会返航的,就是换地也不成还是黄灯
