查看: 7029|回复: 18
naza lite 五轴断浆测试
发表于 2015-1-8 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁说的NAZA  不能少一根桨啊    有视频有真相   自己测试的
发表于 2015-1-8 14:04 | 只看该作者
搞个四轴少一根桨试试才好
 楼主| 发表于 2015-1-8 14:09 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-1-8 14:04
搞个四轴少一根桨试试才好
四轴少两根可以
发表于 2015-1-8 14:28 | 只看该作者
期待看到4根少2根的视频
发表于 2015-1-8 14:45 | 只看该作者
这个要看了,你这是少了一根桨起飞的,飞控早有准备。如果空中突然射桨,不知飞控能否在极短时间内及时调整……
 楼主| 发表于 2015-1-8 15:34 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-1-8 14:45
这个要看了,你这是少了一根桨起飞的,飞控早有准备。如果空中突然射桨,不知飞控能否在极短时间内及时调整 ...
可以的  射过一次了
发表于 2015-1-8 15:54 | 只看该作者
lite 固件?需要升级成V2吗?
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:03 | 只看该作者
风临 发表于 2015-1-8 15:54
lite 固件?需要升级成V2吗?
lite 固件   没有升级
发表于 2015-1-8 16:31 | 只看该作者
负载时前提  当负载超过 相邻两电机的额外动力    管你什么飞控  通通完蛋
目测飞控压根不知道少了一个浆   人家只是觉得两边边同样动力一边下沉  而自动提高动力而已
TED上 四轴断两浆  依然可以操控  才是真正意义上的断浆保护   断浆之后整体算法完全改变了   不过TED那个挂上负载目测一样完蛋
 楼主| 发表于 2015-1-8 16:35 | 只看该作者
目测飞控压根不知道少了一个 ...
说得对   多轴肯定是要大于负载才可以的   但是TED的完全不同好么    人家那个不只是控制系统   主要是突出的传感器系统
发表于 2015-1-8 16:39 | 只看该作者
angel52523 发表于 2015-1-8 16:35
说得对   多轴肯定是要大于负载才可以的   但是TED的完全不同好么    人家那个不只是控制系统   主要是突 ...
人家控制系统也是牛X 的    四轴断俩    然后维持高速自旋  关键依然可以操控。。
当然和人家室内定位系统协助也是分不开的
发表于 2015-1-8 17:29 | 只看该作者
前提要动力富余足够,
发表于 2015-1-8 18:07 | 只看该作者
四轴对角失掉二桨还可以高速自旋待救若前或後失掉二桨,神仙也救不了
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:58 | 只看该作者
正解  都是有前提条件的
盛禧 发表于 2015-1-8 17:29
前提要动力富余足够,
是啊是啊   所以多一点动力  少一点负载还是比较保险的选择
发表于 2015-1-8 19:49 | 只看该作者
LITE都能升级V2了,V2里面明确说明有断桨保护,LITE估计也有,但是不说,说了谁还去买V2?那赚鸟的钱?
发表于 2015-1-9 09:06 | 只看该作者
亲,要看机子重量负载,动力大小的。
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:40 | 只看该作者
哈哈   商家就是这样额   里面完全一样的硬件 程序不一样而已
大橙子 发表于 2015-1-9 09:06
亲,要看机子重量负载,动力大小的。
恩恩  是的
