查看: 2331|回复: 29
大悲催!B6+并充板,给3块3S 2200放电保存,放出问题来了。
发表于 2015-1-8 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示完成后,例行检查电池电压,发现三块电池均出现有一片电压为零,两块花牌均为第二片,其中一块更是漏液了,ROC为第三片。。。求解。。。
发表于 2015-1-8 16:30 | 只看该作者
保存放电 放到3.85就自动会停掉 怎么会放完?
发表于 2015-1-8 16:59 | 只看该作者
bingchongban并充板有问题!
发表于 2015-1-8 17:03 | 只看该作者
我总认为B6用并充板不大靠谱!
发表于 2015-1-8 17:07 | 只看该作者
新手不懂,帮顶学习
发表于 2015-1-8 19:11 | 只看该作者
B6放电很蛋疼,一块都够呛你居然用并充板
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:21 | 只看该作者
之前很多次都没事啊。。。最多的时候六块一起放电都没事
发表于 2015-1-8 21:25 | 只看该作者
俺用车灯放点 用BB响监督
发表于 2015-1-8 22:20 | 只看该作者
你放电要多长时间?
发表于 2015-1-9 00:36 | 只看该作者
b6放电会烧,换a6吧
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:22 | 只看该作者
wuyan66311 发表于 2015-1-9 00:36
b6放电会烧,换a6吧
嗯,纠结A6,0720,BC168中
发表于 2015-1-9 16:26 | 只看该作者
我也有用b6放电,但最大用0.5a,不然发热严重
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:26 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2015-1-8 21:25
俺用车灯放点 用BB响监督
haozhuyi好主意。。。我也有现成的,回去就整一个。
发表于 2015-1-9 17:51 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-1-9 16:22
嗯,纠结A6,0720,BC168中
BC168快,A6保修比168容易,0720最强大,就是太丑。。。
 楼主| 发表于 2015-1-9 18:41 | 只看该作者
jin精辟!看了论坛的帖子确实如此啊。
发表于 2015-1-9 18:48 | 只看该作者
b6放电坑死了  我好几块电池都电压不平衡了   还不如接电机放电呢
 楼主| 发表于 2015-1-9 20:00 | 只看该作者
同是天涯沦落人
发表于 2015-1-11 21:32 | 只看该作者
B6 电压校准了么, 固件改了么, 要求高换个, 旧的出我
发表于 2015-1-12 13:03 | 只看该作者
我用B6加并充板 给4个电池充电 结果跟你一样 完成后每节电池都有一组没有电 没敢再用了
 楼主| 发表于 2015-1-12 16:23 | 只看该作者
道友。。。同悲催啊。
