查看: 1994|回复: 10
用了X-CAM A10 3H云台之后,双人控制操作实在比较麻烦,希望厂家能出新固件改进一下。
发表于 2015-1-8 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双人模式必须用sbus连接控制,但是sbus连接后通道控制无法自定义,而且俯仰也只能按照油门比例控制,不能像旋转那样打下就下,回中就停。。比较郁闷。
这个还不是最主要的,关键是俯仰和旋转在一个摇杆上,操作俯仰的时候非常容易碰着旋转,操作旋转的时候又非常容易碰着俯仰(这个俯仰又是比例控制,动一点改变就比较大)。。很容易误操作!
一键回中的时候又容易碰着横滚!
希望厂家能考虑下双人模式的情况,最好能自定义通道控制和控制模式。
用油门这个遥感的左右来控制旋转,另外一个摇杆的上下来控制俯仰(打上向上,回中停止)。。用打杆的量来控制速度这样最好了!!
至于横滚可以和俯仰在一个摇杆上,但是一定要有一个通道来控制打开和关闭横滚。否则也很容易误操作!!!
希望厂家能考虑下这个。。。否则操作起来真心很头疼!
最后感谢厂家给我们带来好产品,但是希望能带来更好的。感谢!
发表于 2015-1-10 02:36 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2015-1-10 10:18 | 只看该作者
我也是遇到了 这个问题。 现在用双人模式 接PPm信号,只控制俯仰 好操控些。360度旋转真的不好操控。
发表于 2015-1-21 23:39 | 只看该作者
可以使用FUTABA的自定义通道来进行改善
发表于 2015-1-23 08:23 | 只看该作者
怎么设置?用at9呢?
发表于 2015-1-29 18:47 | 只看该作者
好东西,到现在都用不起呀
发表于 2015-12-13 13:59 | 只看该作者
求解双人模式如何接线?本人也想入a10  想搞双控的  谢谢
发表于 2015-12-16 15:31 | 只看该作者
futaba很完美呀
发表于 2015-12-17 20:46 | 只看该作者
云台根本没必要控制横滚 X-CAM这个是画蛇添足了
发表于 2015-12-26 17:04 | 只看该作者
楼主,云台歪头有木有
发表于 2016-3-10 12:05 | 只看该作者
歪脖子。。。
