查看: 4605|回复: 41
关于模拟器怎么练,练到什么程度,请魔友老前辈们能指教一下,万分感谢!!!
发表于 2015-1-9 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新手一枚 第一次发帖好激动,本人刚触魔  还不会飞,没有真飞机 (有个派诺特的2代飞行器不知道算不算),前几天买了个天地飞07遥控器  在模拟器上各种练  刚开始频繁炸鸡,搞得信心都没了,有的时候感觉模拟器好假,随便一碰俩翅膀什么的都掉下来了,真飞机怎么能这么不结实 哈哈,题外话。不过现在可以在天上飞好一会而不炸  很有成就感,会降落了,可就是还是不会定点降落,比如说我从这跑道右手边飞出去,让飞机绕一圈在左手边的跑道降落不会,都降到跑道以外了。现在想问我用凤凰模拟器5.0需要定心练什么步骤?比如 首先练起飞 练到什么程度(最好有图片或者视频),练熟了之后练平飞,转弯什么的(从简到易)练到什么程度可以进行下一个,我以后打算先在模拟器上练熟练了,然后买带叶桨的飞机,熟悉之后升级为涵道机,涵道机玩成熟了之后准备一步到位玩涡喷的,因为很喜欢涡喷的声音 感觉很享受,如果以后有时间准备玩多轴比如highone,搞航拍。请各位魔友老前辈们能指教一下,万分感谢!!!
发表于 2015-1-9 14:21 | 只看该作者
飞涵道机至少要练上一个月的模拟才行,并且赶最难的飞机练。在模拟器上飞不好,飞真机只有一个字:炸。
 楼主| 发表于 2015-1-9 14:38 | 只看该作者
恩  这个我知道 所以说我想先练基本功 练扎实了 在飞真机  连飞机肯定先是由易到难  我在模拟器上试过 确实涵道的比旋桨的难多了  涡喷的就更不用说了
发表于 2015-1-9 15:38 | 只看该作者
降落是最难的·必须练好降落才能飞真机
发表于 2015-1-9 16:09 | 只看该作者
练固定翼能做到两点最基本的,就可以上真机了。第一、时时刻刻都是你在控制着它,而不是它带着你跑。第二、平平稳稳的降落下来。这看似简单的两点,真不是容易做到的。
发表于 2015-1-9 16:33 | 只看该作者
固定翼。随便选一架带轮子的,不要是那种战斗机种的练就是啦。什么赛纳斯啊。之类的。然后模拟器调整风力。3-4级。模拟。飞行。
都完成了起降。开始尝试飞远点。就是到那种你几乎看不清姿态的位置飞行。基本有OK的话。就可以了。
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:34 | 只看该作者
HFW 发表于 2015-1-9 15:38
降落是最难的·必须练好降落才能飞真机
恩  对  我也想到了  不然光会飞不会降落怎么能行?等着他炸机降落?哈哈
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:39 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2015-1-9 16:09
练固定翼能做到两点最基本的,就可以上真机了。第一、时时刻刻都是你在控制着它,而不是它带着你跑。第二、 ...
嗯嗯嗯 对  我现在就有点属于他带着我跑的感觉 听说 真正比赛的时候 必须站在那 只有头可移动  身子不能像个陀螺一样围着他转  而且不能大于120度还是180度来着 因为超过这个范围飞机就飞到你的背面了,请教一下怎么才能定点降落 有什么窍门没有 就是我说的从跑道左手飞,右手降落到跑道
发表于 2015-1-9 17:00 | 只看该作者
灬瑾色丿残年灬 发表于 2015-1-9 16:39
嗯嗯嗯 对  我现在就有点属于他带着我跑的感觉 听说 真正比赛的时候 必须站在那 只有头可移动  身子不能 ...
实在没有什么诀窍,只有坚持练习。
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:09 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2015-1-9 17:00
实在没有什么诀窍,只有坚持练习。
那好吧 我勤学苦练  哈哈 还是要感谢您
发表于 2015-1-9 20:01 | 只看该作者
灬瑾色丿残年灬 发表于 2015-1-9 17:09
那好吧 我勤学苦练  哈哈 还是要感谢您
模拟器主要还是练习的下意识反应,这样飞真机时就不会临时判断出现失误而炸机了。所以只有通过多飞、多练才能实现。
发表于 2015-1-10 08:50 | 只看该作者
模拟器肯定不炸了 真机不一定不炸 但会大大减少真机炸的几率 模拟器练的是神经的条件反射反射 和演示进阶动作 相当于排练节目
发表于 2015-1-10 10:20 | 只看该作者
说说俺的看法(针对刚入门的):
第一步是可以做到在天上“乱飞”而不坠机,只要不打错舵就行;   第二步是可以做到控制飞机在自己面前一定范围内“乱飞”,避免飞到身后或是飞得太高太远;   第三步是可以做到飞水平直线以及不掉高度转弯,这两点是基本功,真想飞好也不容易;   第四步是练习降落,前期只要平稳着落就行,后期练习降到跑道上,避免接地弹跳现象;   接下来就是不断巩固,并可以考虑飞真机了。
多说一句,关于降到跑道上:飞机离自己较远、较高时,可以以自己为目标,正对着自己进入着陆航线,(假设你就站在跑道边上)从而保证基本上不会偏离跑道;当飞到离跑道较近、较低时,轻打副翼或方向舵,将飞机修正到跑道方向就OK了。
 楼主| 发表于 2015-1-10 12:20 | 只看该作者
myk0000 发表于 2015-1-10 10:20
说说俺的看法(针对刚入门的):
第一步是可以做到在天上“乱飞”而不坠机,只要不打错舵就行;   第二步 ...
感谢 对我很有用  我现在可以在天上虽然是乱飞 但是可以控制好 不掉高度不变水平姿态的转弯,可以降落,但是就是不是能在跑道上  差不多都在不远处 或者稍远处  练得能降落到跑到上的都是起飞升空后到一定高度直接转弯  降落
发表于 2015-1-10 12:57 | 只看该作者
还是多练练就好啦。
可以练一下着陆航线:在飞机通场时收油门,适当降低高度和速度,让飞机从跑道正上方飞过(不落地),从而模拟降落的过程。一开始可以预留的高度高一些(但速度仍需减下来),逐步降低通场的高度,最终练到通场高度极低时,少拉点杆,飞机就平稳接地了。
发表于 2015-1-12 11:20 | 只看该作者
多练模拟就行了,在模拟上降落10次,10次都能安全降落就可以飞真机了,你看我自己做的机机::http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=984073
发表于 2015-2-3 08:38 | 只看该作者
楼上说的没错,拿到模拟器不能“乱飞”,否则练坏手,练习固定翼先得练习航线,绕着指定路线上空飞行(一般是椭圆形),然后接着是练习起飞降落,当然在练习起飞降落之前先试试低空的直线降落航线,然后慢慢的练习。经过反复练习很快就脱离炸机的噩梦。
发表于 2015-2-3 09:56 | 只看该作者
练习模拟器得刻苦的,我练习了3个月了,先练习的4轴,4轴太好练习了,没有什么意思。然后练习的直升机,这个比较难,按照老钱教程练习了一个多月了,才到航线这一关,更别说正飞八字和倒飞八字了,但是现在反过来再飞4轴,那简直就是个耍耍,没有难道的。后来咨询高手,让把模拟器的飞机全部都飞过来再上真机,这样很难炸鸡,想炸鸡都费事的。自己的一点建议,仅供参考。
发表于 2015-2-5 09:18 | 只看该作者
继续练习吧,呵呵,很枯燥的。
发表于 2015-2-10 15:45 | 只看该作者
都说的好,学习了
