查看: 1965|回复: 23
下午做了个TM2214电机测试,哪位也换了进来交流下
发表于 2015-1-9 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才去测试了下电机。感觉一般啊 水平飞行速度13~15米每秒 重量是1327克 我原厂电机也飞这个速度,没啥优势
上升速度一般 声音轻了点 下降速度是5.9米每秒 下降速度最快是7米每秒不过刹车可以刹住
现在最郁闷的就是 本来原厂配置的1305克的载重用5400电池飞15分钟稳稳的 现在换了TM2214后1327克只能飞9分钟~差这么远啊?什么情况难道2214比原厂电机还费电
2块5400电池 做了2种桨测试
1:9450桨5400电池1327克12.5V飞到10.7下来飞了8分钟不到,下来后电机有点点温度 手摸上去有感觉 水平速度13~15米每秒(持续飞行10秒全速可以达到15)
2:9443桨同样配置 12.5V飞到10.7下来用了9分钟不到,下来后手摸感觉不到温度,水平速度11~13米每秒(持续10秒后达到15米)
最后在去找了块新买的5400电池测试10.7下来飞了8分钟  这里我们用3架1代精灵原厂电机试了这3块5400电池都能飞15分以上
TM2214电机飞行爬高中 IOSD显示掉压很快
总结了下~性能上有所增加,但是看到有TM2214的悬停时间测试视频上看2214时间明显比原厂电机时间长 但是今天测试下来差太多了
电机是3.0的 看到网上有视频测试的是2.0版本的 不知道和版本有啥关系 还有就是精灵1或者2代换2214电机要设置哪里参数
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:32 | 只看该作者
下午气温在12度左右
发表于 2015-1-9 15:33 | 只看该作者
抢个沙发坐坐,不懂进来学习
发表于 2015-1-9 16:53 | 只看该作者
还真有人相信T-motor是效率神器啊? 反正我测出来Tmotor电机加上他们自己家的那个碳纤桨比大疆的2212+9443还要差很多。
发表于 2015-1-9 17:09 | 只看该作者
看来效率还是不行啊,,
发表于 2015-1-9 17:12 | 只看该作者
本来区别就不大,电机还重几十克,这电机你要上4s电才能感觉出和2212的区别
发表于 2015-1-9 17:19 | 只看该作者
速度是限制了,手动飞快
发表于 2015-1-9 17:31 | 只看该作者
垃圾电池!换了等于没换,我用9450全重,5400的电池都飞12-3分钟
为啥我的v+就明显提高了几分钟
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:32 | 只看该作者
昌乐快飞 发表于 2015-1-9 17:31
为啥我的v+就明显提高了几分钟
是不是和电调有关系
发表于 2015-1-9 18:10 | 只看该作者
发表于 2015-1-9 18:13 | 只看该作者
从掉电压比较快这一因素来看,有可能是电池的问题,可以加我QQ号:591308912 交流,加QQ请注明下:精灵交流
发表于 2015-1-9 18:18 | 只看该作者
我用1.0版的TM2214 全机1320g 飞行17分钟 电池到25% 我是换载精灵2上....供参考
发表于 2015-1-9 19:34 | 只看该作者
关注~~~~~~~~~~~~这么贵的电机~~~~~~~~~
发表于 2015-1-9 20:54 | 只看该作者
看看充进电量相同吗
发表于 2015-1-9 23:06 | 只看该作者
力量有了當然耗電!個人感覺很正常
這樣測試是不準確的,最準確的因該是掛電流表測試!功率電流
发表于 2015-1-10 02:08 | 只看该作者
我現在vision改裝的1380g, 5200李德改裝電池,12分鍾,10.7v降落,你的這麼輕時間確短不知道是不是電池的問題
 楼主| 发表于 2015-1-11 15:08 | 只看该作者
1.0版本的可以用自紧桨吗?
发表于 2015-1-11 19:29 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-1-11 15:08
1.0版本的可以用自紧桨吗?
可以 要磨合下
发表于 2015-1-11 20:14 | 只看该作者
2213挂三轴微单的飘过
