查看: 5172|回复: 53
S900+WKM惨炸,紧急求助,附照片和记录
发表于 2015-1-9 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧急求助,S900+WKM+6S 16000电池,起飞重量6.5公斤,官方推荐感度,飞了十几个架次一直正常,直到今天上午:
上午按航线飞行,一切正常,飞行结束返航,降落过程是离地十几米的样子,飞机开始抽风,自己翻转、再很平稳悬停,再翻,再稳...趁没翻稳定的时候手控降落下来。
回来检查各项参数,发现电压突降以为是电池原因,下午换新电池,减轻重量后重试,出现类似问题并且惨炸:
手控起飞,悬停在十几米地方测试,前二三十秒正常,以为抽风毛病好了,刚庆幸的时候,又开始翻了,并且这次翻过来后没再能调整过来脸朝地跌下来了,损失惨重。
100%不是干扰问题,第一次在郊区很远地方,周边没不良信号,在那里飞过数十次正常;下午是在另一个地方,距离上午四十多公里。附部分参数图和炸鸡图。
6个电机输出
6个电机输出
BEC和CAN电压
BEC和CAN电压
主电压
主电压
姿态数据
姿态数据
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:56 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1bnpQvAv   飞行记录数据,请大神帮忙分析下,谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-9 18:00 | 只看该作者
上午已把飞行记录发dji技术支持邮箱,没见反馈
发表于 2015-1-9 18:11 | 只看该作者
楼主节哀
发表于 2015-1-9 18:25 | 只看该作者
楼主节哀,有数据看分析结果是什么原因,
发表于 2015-1-9 18:32 | 只看该作者
关注,太坑了。。。
发表于 2015-1-9 18:40 | 只看该作者
哎。DJI的机器不知道什么时候能让人省点心啊。
发表于 2015-1-9 18:43 | 只看该作者
干嘛不换零度搞一呢,
发表于 2015-1-9 18:58 | 只看该作者
6.5公斤也能翻?动力不一般呀,有视频就精彩了?
发表于 2015-1-9 19:00 | 只看该作者
changpan 发表于 2015-1-9 18:43
干嘛不换零度搞一呢,
零度真有那么好吗?有没有人用零度炸鸡的?我也正在想是不是要脱离dji了,最近极翼也卖得不错,零度也是大品牌,还有就是大家说得最多的apm,纠结中
发表于 2015-1-9 19:02 | 只看该作者
日志看过了,地磁在安全范围内。。。其他几个电压参数也没发现问题,就是气压计高度在炸鸡前后没怎么变化,诡异了。
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:07 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-1-9 19:02
日志看过了,地磁在安全范围内。。。其他几个电压参数也没发现问题,诡异了。
谢谢,奇怪就是自己稳定能飞一会,没任何前兆就自己搞特技飞行。检查了各种接线都没啥问题。
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:09 | 只看该作者
干嘛不换零度搞一呢,
买了套双子星了,用从控在小机架上试过了,非常稳定;S900装好一套零度的还没来得及测试呢。
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:10 | 只看该作者
日志看过了,地磁在安全范围内。。。其他几个电压参数也没发现问题,就是气压计高度在炸鸡前后没怎么变化, ...
飞的很矮也就十几米,会不会气压体现不出来?
发表于 2015-1-9 19:11 | 只看该作者
楼主一定要节哀啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:14 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-1-9 19:11
楼主一定要节哀啊。。。。。。
关键是给朋友装的,前面那么多天测试正常,今天是朋友开车上千公里过来取机机,现场演示的时候就出现这情况,郁闷程度别提了。
发表于 2015-1-9 19:19 | 只看该作者
新手飞行7988 发表于 2015-1-9 19:00
零度真有那么好吗?有没有人用零度炸鸡的?我也正在想是不是要脱离dji了,最近极翼也卖得不错,零度也是 ...
零度高一,炸过我就不知道了,肯定有炸锅的但是几率可能小点。
apm是开源的没有安全包张
p2飞控,是新出来不久的飞控,
零度马上就要出来新产品套机了,估计在深圳,
发表于 2015-1-9 19:20 | 只看该作者
dji的浆的震动很大,s900还有脚垫呢,首先解决浆的平衡问题
发表于 2015-1-9 19:33 | 只看该作者
apm是开源的没有安全包张
p2飞控,是新出 ...
dji的占有率高,我们听到的都是dji炸鸡,很少听到零度炸鸡的消息,有没有人用过或听到过炸鸡的呀?
