查看: 1424|回复: 14
X3剪型臂推杆改换富丽金属臂!出现新情况,求解!
发表于 2015-1-9 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X3原厂的剪型臂推杆设计有点坑,受力强度太弱,跟风改换了富丽的金属臂(如图)
配件一回来更换上去,刚好能装上,不过感觉球头扣有点小紧(450机用的球头扣貌似跟X3不算是能通用的有点小)!电机线没连接的情况通电,问题来了,打舵机,上下左右乱摇,他妹的,,,这个时候主轴该然转动了,虽然转的行程不大,最大的时候,尾桨能转上1.5圈,神马情况,正常么,能飞么,还会爽炸么?我的机机离开地面2次,不到5分钟,,,2次都可以说是秒炸了,菜鸟求解答,,,,
 楼主| 发表于 2015-1-9 21:13 | 只看该作者
上图是借用的,,,有图,自己就懒得从拍了!求解答
发表于 2015-1-9 21:38 | 只看该作者
额。我强烈建议你换回去。虽然你说的坑。我也炸断过一次。不过比起换了出问题。我觉得。。还是。。。
 楼主| 发表于 2015-1-9 21:42 | 只看该作者
这个结局不是我想要的
发表于 2015-1-9 21:53 | 只看该作者
别炸,比什么都强。X3的性能足以满足不会因为性能炸鸡了。
发表于 2015-1-9 21:54 | 只看该作者
表示同情呀
 楼主| 发表于 2015-1-9 22:41 | 只看该作者
检查过了,主轴没弯曲!十字盘等级,都没问题,滑滑的,就是螺丝有些小松,上紧了情况还是一样
发表于 2015-1-9 22:49 | 只看该作者
好好研究一下,没有过不去的坎。
发表于 2015-1-10 03:20 | 只看该作者
正常,我的也是,动斜盘的时候主轴会转
发表于 2015-1-10 07:32 ——“来自手机” | 只看该作者
你把舵机连杆都断开,自己要十字盘看看顺滑否。不顺滑就会出现你这个情况。
发表于 2015-1-10 08:30 | 只看该作者
如果只是打斜盘舵机,主轴动的话,可以放心飞!但是你说的上下左右乱摇,不懂是什么意思,最好来个视频
发表于 2015-1-10 10:43 | 只看该作者
这现象和你换的摇臂没关系!完全可以使!你找别的问题吧!
球头扣紧可以用球头刀扩一下!
发表于 2015-1-10 12:03 | 只看该作者
推荐吧原装摇臂的螺纹部分削掉 然后打孔攻丝     强度绝对够了
发表于 2015-1-10 18:00 | 只看该作者
都说过了,换这个摇臂是一样用的,你乱打摇杆,让十字盘乱转,鱼眼轴承只要有一点点不顺滑就会带动主轴转动,SF臂的功能就是限制大桨夹是和十字盘一起转动的,
放心飞吧
450的这种SF臂基本是炸不坏的
X3的这个设计是比较坑爹,
 楼主| 发表于 2015-1-13 17:19 | 只看该作者
julytj 发表于 2015-1-10 18:00
都说过了,换这个摇臂是一样用的,你乱打摇杆,让十字盘乱转,鱼眼轴承只要有一点点不顺滑就会带动主轴转动 ...
知道了,亲,多谢
