查看: 1627|回复: 7
精灵2V遥控器改装俯仰控制开关
发表于 2015-1-10 08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过程如下:
1、购买自回中开关一个,
2、用1组3线焊接并联遥控器内主板上俯仰电位器上,
3、开关找个合适的位置开孔安装,
4、进行遥控器和飞机调参,
效果如下:
调参截图:
遥控器校准X1
飞机选择升级版遥控,校准X1
视频展示:
目前存在一个问题,开机时镜头位置不是原来开机设置的位置,
反复调参,发现遥控设置为基础版时,飞机X1值为中值,镜头可以保持原来设置的位置
遥控设置为升级版时,飞机X1不是中值,镜头总被调整到向上或向下的极限位置。
由此推断,遥控设置为升级版时,开机X1被赋予了一个数值,这是什么情况?如何调整?
发表于 2015-1-10 08:20 | 只看该作者
新版遥控那个旋钮是自动回中的
 楼主| 发表于 2015-1-10 08:27 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-1-10 08:20
新版遥控那个旋钮是自动回中的
改装的这个开关也是自动回中的
发表于 2015-1-10 08:50 | 只看该作者
不用调整,已经改了电位器,起飞前调到合适位置不就行了
发表于 2015-1-10 09:07 | 只看该作者
manhigh 发表于 2015-1-10 08:27
改装的这个开关也是自动回中的
那可能没回的那么准确
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:46 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-1-10 09:07
那可能没回的那么准确
角速度的确不太好把握
目前只能这样了
发表于 2015-1-16 15:59 | 只看该作者
新版的自动回中和老版的没区别,只是多了一个自动回中,数值上没变化
