查看: 2115|回复: 9
航模遥控的高频头与接收机品牌不同,可以混用么?
发表于 2015-1-10 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我遥控器上安装的高频头是日冠的, 可以用天地飞的接收机么?
发表于 2015-1-10 10:28 | 只看该作者
不一定,很多不行,但有些行,比如橘子的高频头就能飞dms2及dmsx格式的JR,spektrum,及山寨接收机。
发表于 2015-1-10 10:36 | 只看该作者
楼上正解。
发表于 2015-1-10 15:11 | 只看该作者
看通信协议是不是一样的,就像2楼说的。虽然很多都是2.4g的,但是厂家技术和信号格式都不一样,所以不一定通用。
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:36 | 只看该作者
那看来还是配套使用
发表于 2015-1-14 22:54 | 只看该作者
huadelai 发表于 2015-1-10 20:36
那看来还是配套使用
那你是那种遥控器?
 楼主| 发表于 2015-1-15 10:33 | 只看该作者
来自选择板块
shanshuimoxing 发表于 2015-1-14 22:54
那你是那种遥控器?
天九控。高频头是日冠。
发表于 2015-1-15 16:12 | 只看该作者
huadelai 发表于 2015-1-15 10:33
天九控。高频头是日冠。
那只能用日冠,可以再买个橘子高频头,配DSM2及DSMX接收机,体验一下。
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:45 | 只看该作者
来自选择板块
那橘子用着用啥优势?
发表于 2015-1-16 09:07 | 只看该作者
huadelai 发表于 2015-1-16 08:45
那橘子用着用啥优势?
接收机便宜。
