查看: 1112|回复: 3
3DB天线安装在图传没信号?????
发表于 2015-1-11 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3DB装在图传信号非常差图像模糊但换上三叶草天线图像就比较清楚,有碰到这种情况的人吗?为什么会这样出现这样的情况?求高人解答困惑。
发表于 2015-1-12 20:51 | 只看该作者
模糊说明信号不怎样了
发表于 2015-1-24 19:51 | 只看该作者
有一些天线,不是专业厂家没有经过测试,都有可能短路了,建议用万用表测试一下短路。一般全向天线用上去只是说距离远近有差别,不会说没有信号,呵呵
 楼主| 发表于 2015-1-24 22:09 | 只看该作者
木凡 发表于 2015-1-24 19:51
有一些天线,不是专业厂家没有经过测试,都有可能短路了,建议用万用表测试一下短路。一般全向天线用上去只 ...
感谢指导
