查看: 1265|回复: 10
航拍正射图
发表于 2015-1-12 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5平方公里正射图,用多旋翼加地面站能实现吗?
发表于 2015-1-12 09:26 | 只看该作者
用固定翼
发表于 2015-1-12 09:36 | 只看该作者
可以 如果是城区千万不要,危险!用多轴拍效率太低了,如果用死胖子加UP40  按1:1500-2000 两个起落飞完了(一次航线35公里) 高度350米 定焦20MM 线距190米 横重叠50米 坚重叠50-80米 时速13.5  4秒/张
发表于 2015-1-12 09:37 | 只看该作者
时速13-15 是米/每秒以单位
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:44 | 只看该作者
不在城区 就5平方公里 请给个方案 谢谢
发表于 2015-1-12 10:30 | 只看该作者
帮楼主顶贴等高手回答
发表于 2015-1-12 10:47 | 只看该作者
楼主是搞测绘的?
 楼主| 发表于 2015-1-12 13:47 | 只看该作者
做航拍的,有一个测绘的活。
发表于 2015-1-12 18:11 | 只看该作者
古风叫兽 发表于 2015-1-12 09:36
可以 如果是城区千万不要,危险!用多轴拍效率太低了,如果用死胖子加UP40  按1:1500-2000 两个起落飞完了( ...
飞控难以选择啊,试了好多飞控都不压航线 ,可上熊猫2成本又太高啦,朋友可有推荐飞控。。。目前用果子飞控,说下一个固件升级可以压航线。。。
发表于 2015-1-12 18:13 | 只看该作者
回复楼主完全没问题,只是风险比固定翼高些,弄一个2轴云台,稳妥妥的,我上次才拍摄过一次,但是不幸的是DJI的飞控炸鸡啦,详情看我帖子。。。
 楼主| 发表于 2015-1-13 08:07 | 只看该作者
谢楼上各位的回复
