查看: 1381|回复: 13
其实50涵道是很不错的机机
发表于 2015-1-12 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    视频中机机是50涵道F18,也是我第一台固定翼,其实这不算首飞,首飞给别人调机炸过了~ 其实新手想快速上手涵道有个很好的办法:买台100级迷你6通电直,练会4面,飞啥都行了
     看过很多帖子说50涵道是坑爹机型难飞动力又不足,从我接触来看不赞同这说法~ 拿最普通的配置 850 25C电池 普通5叶 来说,这套配置整机重量应该在300G左右,开好作弊孔,推力完全可以到300左右。选用1300 25C AEO或者11叶 ,这套配置整机重量应该在380-410左右,开好作弊孔,推力450完全没问题! 动力方面并不存在问题。
至于说50难飞的,确实!因为50涵道有一部分机型是副翼升降联动的!所以打副翼舵效非常明显,打升降舵效却比想象中要小的多~ 列如F18机型,升降拉到顶也是缓缓拉起,副翼打到尽1秒转3圈一点也不夸张! 所以,只要选择列如L39,F89等副翼升降不是联动的机型,上手难度会低很多很多
50涵道机型价格便宜,(请勿谈论价格斑竹留),而且是EPO材料整体又小,耐炸能力不是一般的强~普通小炸胶带一贴大炸胶水一粘满血复活了! 我买的这款F18,视频中你能看出它之前首飞被插秧过了吗? 整个机头弯得不像样,就是不断!机翼被我表弟一脚下去还只是弯了,掰直满血复活
所以想进阶入涵道的朋友,50涵道值得一试~ 我飞过50涵道几个机型,对50涵道也有些许了解,如果有什么问题我能帮上的列如价格啊配置啊机型选择啊什么的我懂的一定会帮的
发表于 2015-1-12 12:33 | 只看该作者
挺快的,jj调试的不错!!
发表于 2015-1-12 14:17 | 只看该作者
确实不错,速度太快呀。
发表于 2015-1-12 14:23 | 只看该作者
老帖子。。。
发表于 2015-1-12 19:54 | 只看该作者
飞得满好!讲得也很好!有一事请教:你说的用在普通50涵道上的850MAH25C锂电是那个牌子的?我用了好几种,可吹称都达不到300克,只有200多克。
发表于 2015-1-12 21:59 | 只看该作者
发表于 2015-1-12 23:23 ——“来自手机” | 只看该作者
5叶涵道吹称460g无压力,11叶吹称650 g无压力
发表于 2015-1-13 10:22 | 只看该作者
50涵道要暴力么上RC50涵道,用4S 850或者1000的电飞
发表于 2015-1-13 14:18 | 只看该作者
请教你用的那种电池?不会是4S的吧?
发表于 2015-1-13 16:49 | 只看该作者
飞过好几台50涵道,自己改了轮子挺好飞的,耐炸是重点。
发表于 2015-1-13 20:46 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2015-1-13 14:18
请教你用的那种电池?不会是4S的吧?
3S电池
发表于 2015-1-13 20:51 | 只看该作者
可以告诉是那个牌子的、是多少放电倍数的吗?我买过两个5叶的50普通涵道,用3S4000MAH30C的锂电吹称也才300多克的推力,而用850MAH25C 才200克左右。与你的50涵道差距太大啦。
 楼主| 发表于 2015-1-14 07:53 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2015-1-12 12:33
挺快的,jj调试的不错!!
其实它有起落架和前轮转向的哦
 楼主| 发表于 2015-1-14 07:57 | 只看该作者
对呀,一台能飞很久很久,容易携带又便宜~就是飞太远难判断姿态烦人
