查看: 2097|回复: 13
TCB小厂家的电池真的不敢买!一个月的电池怀孕了!
发表于 2015-1-12 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12月3日买的电池~~昨天冲电发现怀孕了~~冬天没用几次哟!还有怀孕能看得出最起码要三个月!跟厂家交涉大家应该懂的,不然不会到这里来发泄的!
发表于 2015-1-12 11:19 | 只看该作者
看这个样子,应该是过放的怀孕。
发表于 2015-1-12 11:42 | 只看该作者
别再用了,安全第一
不过公正地说tcb价格便宜量也足,也算造福摩友了
手上tcb长的三个月,短的1个月,都还健在,但愿能长久
发表于 2015-1-12 11:48 | 只看该作者
有没有过放呢
发表于 2015-1-12 11:54 | 只看该作者
肯定是自己 过放 使用不当把
发表于 2015-1-12 11:56 | 只看该作者
量是足  但是每片的电压不一至 我的过放两次 还安好能用 一次比一次飞的时间少 估计和H什么B一个样  不会长久
发表于 2015-1-12 12:21 | 只看该作者
我估计你是直机不加BB,虽然在11.4以下动力有降低但是还是可以飞,稍不注意就会过放,我的一个电池也是第一次飞就过放了
发表于 2015-1-12 12:29 | 只看该作者
感觉是过放才怀孕的,锂电池只有过放才会怀孕的,就连花牌的evo虽然说不爱怀孕,但是一样会胀气~~~~~~~
发表于 2015-1-12 12:38 | 只看该作者
过放了吧。。。先把原因弄清楚再发泄不迟~
 楼主| 发表于 2015-1-12 12:46 | 只看该作者
设置3.6V报警的!3.6V是过放吗?
发表于 2015-1-12 14:08 | 只看该作者
我买的也是他家的电池,有一组嫉妒不平衡,跟老板沟通没回信
发表于 2015-1-14 15:06 | 只看该作者
富力、格式你可以设3.6报警 为了图便宜买的TCB就不要设3.6了 设3.75吧
发表于 2015-1-14 16:58 | 只看该作者
2200的电池设3.6一般能放出1600多的电,设3.7就只能放1000的电,你设3.75估计连900也放不出来。那要是这样的电池不如直接扔了。不针对电池,针对截止电压。正常设3.6稳稳的一般下机回电都能到3.7多。
发表于 2015-1-14 17:20 | 只看该作者
ft2398434 发表于 2015-1-14 16:58
2200的电池设3.6一般能放出1600多的电,设3.7就只能放1000的电,你设3.75估计连900也放不出来。那要是这 ...
呵呵 那就买富力 格式吧 不要选择这种价位的电池了
