查看: 9324|回复: 43
全球P47,轻木,1米翼展小飞机。细节照片已上!1.16视频奉上!
发表于 2015-1-12 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频来了!
14年下半年入手了小金星,接触了甲醇机后,对甲醇机是又爱又恨。爱,就不说啦,内燃发动机音效、动力那是杠杠的!恨就恨甲醇油贵,自配本地原料难找,飞机飞完后机翼尾翼机身上好多排出来的废油。还难调!不过大家不要对我的这些评论有意见,各有各的想法。也不要因为我的话而放弃甲醇机,甲醇机玩起来确实好玩!
反而对木头机产生了兴趣,小金星是木头机。年底了,准备入手架新机,看了好多,从汽油机看到甲醇看到电动。从泡沫机看到轻木看到玻璃钢。眼花缭乱!
毕竟机型还是有个大概的定位,主要集中在二战螺旋桨风冷发动机机型上,FW190,零式,海盗,P47等等!P51那种水冷式发动机造型的飞机自己有点审美疲劳了,与机型无关!以前也有架海怒,就是FMS的1.1翼展的KTK,好玩,襟翼、收放起落架都有。
函道也接触过,飞起来确实过瘾。但是电池续航让我有点不能接受,3s2200飞64函道,一般就3-4分钟的事情。我的206b充电也要8-10分钟,飞完后只有等。所以目前没有考虑函道。
还有携带(我习惯一直把飞机放后备箱,随时有空就溜出去飞几圈),存放等等问题。
各方面综合比较最后选择了这架全球的轻木电动P47。
上图了:轻木加蒙皮,质感真的没的说。
开始还担心用舵机收放,会不会很坏舵机。后来一看完全不用担心,起落架收起和放下到位之后,连杆还有一段行程,那段行程到位之后会触发一个限位的机构。那样起落架受力时不会影响到舵机。这个很赞!开始还一直觉得没有螺杆收放稳固,现在来看担心都是多余的了!
周六已经完成了首飞,飞机很稳,好飞。以前KTK老爱拿大顶,就是机头过重,降落时机头蹭到地上。这P47上不容易出现,当然拉杆是必须的!
感觉不足的地方也有:
1、最不让人接受的就是主翼锁定的两颗螺丝,2.5*20mm的两颗尼龙螺丝,并且有一颗直接是滑丝的(就是无论怎么上螺丝都上不紧)。很担心某次在天上主翼会脱落。不说了,已经在淘金属的螺丝了。
2、尾轮,尾轮就是一个小塑料轮子,没有一点质感。最关键的是滑跑时会产生很大的噪音。已经换了一个大小差不多的海绵轮,瞬间就安静了。
3、升降舵,两边升降舵是分开的,中间用了一个尼龙卡子固定在一起,当在空中做大幅度机动时,两边舵面会有偏差,导致动作不标准,甚至完不成某些动作。这个准备在那个尼龙卡子上再粘一小节碳杆,看看能不能好一点。
4、主轮,主轮感觉有点小。
要是可以无视以上几点,其他的应该都还比较好了!
总体来说,这个P47是一个很好的飞机,毕竟只要自己喜欢就可以!因为买之前到处在网上找这个P47的信息,可惜很少,只有寥寥几个帖子。所以我入手后,把对它的感觉写出来,给以后想入手的朋友一些帮助。
昨天在家拍了些细节照片,供魔友参考。
电机座,本还还有个朔料架子,用于后出轴电机安装的。我比对了电机长短,比较适合,就没有使用哪个电机座。
机头安装电池的盖子,便于安装电池。
打开盖子后的电池舱,还是算比较宽大的。安装好后,整个机身上面只有这一个地方可以不用工具方便的打开!
驾驶舱,四颗自攻螺丝锁定。这里要吐槽一下的就是驾驶员居然是泡沫做的,我直接没用,用了以前收藏的其他驾驶员。本来准备用儿子的光头强的,但是要切开光头强,放弃了!
方向舵和尾轮。
升降舵舵角,舵角和另一边的卡子是一体的。猛拉杆会发生不一致的情况。
从机尾拍整体。
副翼舵机及舵面。舵面是用的纸铰链连接的,纸铰链中间有一小段棉线用于安装铰链是的限位,注意滴502前要把棉线拉掉。以前木机装的少不知道,直接滴上了502,后来发现副翼动不了了。只有慢慢用刀片一点一点刮下来,重新安装。
起落架
起落架收放舵机,我用了金属的,其实根本不用!只是开孔有点挡住舵机的行程,于是乎用刀销掉了一点蒙版和蒙皮。
这就是那两个固定主翼的尼龙螺丝,跟我的华科尔接受天线对比一下吧!感觉很细!已经准备换好金属螺杆后再飞!
机肚子,很简单。
近距离再来一张。
 楼主| 发表于 2015-1-12 15:57 | 只看该作者
下次叫朋友一起去,拍点视屏来!首飞一个人,没法录像!
发表于 2015-1-12 16:12 | 只看该作者
不错的  机子
发表于 2015-1-12 16:56 | 只看该作者
漂亮的鸡鸡
发表于 2015-1-12 17:08 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-1-12 17:30 | 只看该作者
改电了?
这个我也有一台就是贵了点,我改成25级甲醇机,加油就飞加油就飞,速度爽死了。最后因机子是电动改油动后没有加固,空中机头断裂炸了(防火板后10公分处)。
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:36 | 只看该作者
本来就是电的!小机!另外甲醇机也在飞,只是目前油还没有配好!
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:37 | 只看该作者
头一次 发表于 2015-1-12 17:30
这个我也有一台就是贵了点,我改成25级甲醇机,加油就飞加油就飞,速度爽死了。最后因机子是电动改油动 ...
估计用甲醇发动机有点为难它了,结构必须加强!
发表于 2015-1-12 17:57 | 只看该作者
楼主你拍摄水平不行啊,其他角度都看不到,我也准备入这个飞机啊,有什么注意的没呀,你装多大的电机用多大电池飞呢???还有就是能麻烦你发点这飞机机身内部照片吗??谢谢啊
发表于 2015-1-12 19:16 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-1-12 21:53 | 只看该作者
这累帖子必须得顶,我每次上新机前也是不停返帖子参考。
 楼主| 发表于 2015-1-12 22:04 | 只看该作者
lijielijie369 发表于 2015-1-12 17:57
楼主你拍摄水平不行啊,其他角度都看不到,我也准备入这个飞机啊,有什么注意的没呀,你装多大的电机用多大 ...
今天回家太晚,明天找机会拍点内部结构。我用2216kv1100电机,配9050桨,3s2200电池,40a电调。都是用现成的设备,没有太注意搭配。飞行时到没觉得有什么注意的,跟一般后三点差不多。唯一要注意的就是拉升降不要太猛,平尾两边舵面拉急了会有点不平衡,会产生副翼效果,机身发生偏转!再就是跑不直,但是玩过二战飞机的应该没问题,我现在基本不会跑偏。起跑和降落都会微打方向舵。
发表于 2015-1-12 22:27 | 只看该作者
发表于 2015-1-12 23:13 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2015-1-12 23:14 | 只看该作者
很漂亮的小飞机
发表于 2015-1-12 23:35 | 只看该作者
我的没飞几个起落就炸得不剩什么了
发表于 2015-1-13 09:19 | 只看该作者
全球的轻木飞机做的还不不错的,我有一架P51和一架F4U,都非常好飞。你这款P47在1米翼展的飞机里算很轻的了。欢迎多交流
发表于 2015-1-13 15:09 | 只看该作者
想玩轻木P51电动版。不知道哪家的好。翼展1.1-1.4的都能接受。
发表于 2015-1-14 09:27 | 只看该作者
漂亮
