查看: 2549|回复: 9
请问D10 油门回中的话油门量怎么设置成0
发表于 2015-1-12 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了个二手D10给坦克用 但是没搞懂油门设定 油门已经改成自动回中 其实也就是把里面的一个螺丝松掉就行 但是问题来了现在回中的话油门量是图上的百分56.5的 这个能不能设置成0 因为坦克的控制是往前推是前进 往后拉是后退
发表于 2015-1-12 16:24 | 只看该作者
重新校准试下
 楼主| 发表于 2015-1-12 16:31 | 只看该作者
就是不懂调  请指教 感谢
发表于 2015-1-12 16:44 | 只看该作者
车用电调会自己寻找中点,你把曲线设置成直的就行
发表于 2015-1-12 17:01 | 只看该作者
把油门舵量往100以上设置,知道中立点为0
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:36 | 只看该作者
照你的方法不行啊油门舵量最高就能调到150  但是油门中点还是五十多
发表于 2015-1-12 17:45 | 只看该作者
我的建议是这个这个数字不要去改,也改不了,因为改了设置就全错了。对于遥控器你回中,这本来中间位置就是50%左右。板控油门比例显示本来就是0%-100%而不是某些枪控的-100%-0-100%。这个只是显示问题,其实信号没错。所以前面说的任何修改内部数据的方法全都不可行。因为你内部设置是什么都不需要动的。你只是改一个显示模式而已。devo原来固件是没法改的,估计刷机以后可以改
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:51 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2015-1-12 17:45
我的建议是这个这个数字不要去改,也改不了,因为改了设置就全错了。对于遥控器你回中,这本来中间位置就是 ...
如果不改的话 装车后 可以正常使用吗 我就怕到时候一通电就是百分五十的油门
发表于 2015-1-12 17:52 | 只看该作者
只要你的电调是双向电调应该是没问题的,除非电调不是双向的
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:57 | 只看该作者
非常感谢
