查看: 1810|回复: 16
史上最低级的错误
发表于 2015-1-12 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风神50,模有看下是怎么炸机的
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:01 | 只看该作者
http://www.tudou.com/v/RrzXSvZDUSQ
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:04 | 只看该作者
请版主删除3楼,搞错了
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:05 | 只看该作者
请版主删除4楼,搞错了
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:08 | 只看该作者
请版主删除5楼,搞错了
发表于 2015-1-13 00:17 | 只看该作者
多练习熄火降落吧
发表于 2015-1-13 10:47 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈哈~~~~笑死我了~~~油都没了·~不熄火才怪咧
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:26 | 只看该作者
天气
对、模友的眼睛是明亮的,是没油了,损失了一只SF塑胶摇臂及起落架,从中得到了一些经验,1、由于猛拉时刚好没油,导致主旋翼转速不够,使得熄火降落不太成功,2、塑胶件使用时间长了及天气气温低必须更换。
发表于 2015-1-14 18:01 | 只看该作者
飞到没油,就这么任性。
发表于 2015-1-15 21:36 | 只看该作者
跪求你这台油机的油门和螺距曲线
发表于 2015-1-16 12:21 | 只看该作者
怎么只顾着飞飞机都不看看还有没有油!
 楼主| 发表于 2015-1-16 17:33 | 只看该作者
sjkakwb2 发表于 2015-1-15 21:36
跪求你这台油机的油门和螺距曲线
油门曲线是这样的,遥控打到最大油门时,发动机风门为全开的99%。遥控打到最小油门时,发动机风门为全关的99%。中间设成一条斜线,然后细调怠速。螺距曲线是,遥控打到最小油门时-2度,(一条斜线)50%油门旋停,,(一条斜线)遥控打到最大油门时10度,
发表于 2015-1-20 07:11 | 只看该作者
卢云和 发表于 2015-1-16 17:33
油门曲线是这样的,遥控打到最大油门时,发动机风门为全开的99%。遥控打到最小油门时,发动机风门为全关 ...
旋停的时候螺距一般来说是多少?
发表于 2015-1-21 21:41 | 只看该作者
太猛了,飞到没油,不过这油箱小了点
 楼主| 发表于 2015-1-21 21:44 | 只看该作者
sjkakwb2 发表于 2015-1-20 07:11
旋停的时候螺距一般来说是多少?
5-5.5度
发表于 2015-1-23 20:58 | 只看该作者
太贪飞了,没有副油箱还10分钟啊
我的600富油些,不到10分钟主油箱就干了
楼主什么油,怎么没有颜色呢?红色的醒目,不用计时,远远的就能看到油量
发表于 2015-1-23 21:38 | 只看该作者
