查看: 698|回复: 10
B6平衡充能不能接车载逆变用?
发表于 2015-1-13 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外场充成本不低,想请教一下B6能直接接车载逆变吗?多少瓦的逆变合适?
发表于 2015-1-13 08:17 | 只看该作者
多此一举
b6可以12-16v输入的,可以直接夹汽车电瓶两极
如果充电功率不大 也可以接点烟器
 楼主| 发表于 2015-1-13 08:21 | 只看该作者
阿琨 发表于 2015-1-13 08:17
多此一举
如果充电功率不大 也可以接点烟器
对哦,b6也是接电压器工作,多谢多谢
发表于 2015-1-13 08:49 | 只看该作者
二楼正解
头像被屏蔽
发表于 2015-1-13 08:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-13 09:30 | 只看该作者
B6功率不大,可以在淘宝买个点烟器的插头,很方便,不过,B6的充电速度,只能充小电池,否则等的时间没意义了,只有小四轴或者小固定翼才可以
发表于 2015-1-13 09:41 | 只看该作者
w7w888 发表于 2015-1-13 08:58
怎么接?在哪插线
点烟器电流最好控制在10A以内,B6如果充个3S、4S电问题不大
如果输入电流超过10A,最好用线夹直接夹到蓄电池上
另外长时间使用,最好把车发动起来,不然等车打不着火的时候就郁闷了
发表于 2015-1-13 09:54 ——“来自手机” | 只看该作者
12V5A适配皿
发表于 2015-1-13 10:30 | 只看该作者
可以,我试过...能用
发表于 2015-1-13 10:33 | 只看该作者
如果输入电流超过10A,最好用线夹直接夹到蓄 ...
B6最大输出大概不到60w,所以输入最大也就60w出头点,点烟器是12v的,最大电流也就5-6A的样子。
发表于 2015-1-16 08:21 | 只看该作者
B6不是 带电源吗?可以直接接的
