查看: 7185|回复: 42
银燕2204和1806的选择
发表于 2015-1-14 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   一直玩大的多轴,最近看到穿越机很火,如今入手了一个250机架,想问问大家银燕2204和1806之间要如何选择。
   目前只知道1806比2204轻,但是2208动力比1806大。
   还有就是用5030还是6030桨啊,那个尺寸续航时间久一点。
发表于 2015-1-14 13:31 | 只看该作者
是2204吧。。2208 不适合250了
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:32 | 只看该作者
呵呵,记错了。
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:33 | 只看该作者
银燕和朗宇都有2204  不知道那个好
发表于 2015-1-14 13:35 | 只看该作者
3S电,1806配5045是基本,用2204或2206配6045很暴力,2208老外也有人用,但相对电调也要用大A数的,最好用4S的电...整体成本上去了!
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:36 | 只看该作者
我就是想找一套续航时间久一点的,呵呵~~
发表于 2015-1-14 14:18 | 只看该作者
2204 动力大,爽
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:21 | 只看该作者
刚看了一下我的是280轴距的机架,觉得还是用2204  6045桨应该好些吧。
发表于 2015-1-14 14:27 | 只看该作者
对,用6045别用6030
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:29 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2015-1-14 14:27
对,用6045别用6030
嘿嘿,我就觉得桨大一点会好一点
发表于 2015-1-14 14:41 | 只看该作者
1806够用,2204更爽,穿越机不比大多轴,续航不是追求,一般6-10分钟的样子(3S1500-3S2200电池),个人感觉5045桨的机动性比6045更好,续航就是6045长一点,6030续航时间更长,但是目前乾丰的6030实在是太垃圾,空中断桨没商量
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:46 | 只看该作者
呃,乾丰的桨还小贵啊
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:48 | 只看该作者
6030比6045续航时间还长啊
发表于 2015-1-14 15:01 | 只看该作者
顺便问一下是不是大家的穿越机现在基本都用3S电了?还有用2S电的吗?用3s电和2S电主要区别在哪里?
2204配6045,8分20秒,2200mA,600克,正在充电,等一下测5030.5045
 楼主| 发表于 2015-1-14 15:05 | 只看该作者
期待测试结果 6030也一起测试一下吧
发表于 2015-1-14 19:09 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2015-1-14 15:05
期待测试结果 6030也一起测试一下吧
6030桨没买
彩虹桨6045:8分19秒
彩虹桨5045:7分05秒
乾丰5030:8分50秒
 楼主| 发表于 2015-1-14 19:35 | 只看该作者
看样子还是5030 续航时间长点
发表于 2015-1-14 21:34 | 只看该作者
30系列的桨都不如45系列的,断桨没商量
 楼主| 发表于 2015-1-14 21:55 | 只看该作者
30为什么会断桨呢
