查看: 2586|回复: 12
精灵2电池版本
发表于 2015-1-14 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛收了两个精灵2电池,外观一样的,其中一个充电正常,插入精灵2后提示非DJI智能电池,另一个完全正常,卖家说都是原厂正品,没办法我拆开了进行对比,发现电路板版本不一样,看pcb上面好像印了时间,请dji的师傅或者各位大侠指点一下,是版本兼容问题还是电池有故障了?排除电池检测接触点问题,我都严格检测并测试连接是正常的。说明一下,电池确实没有进过水,板子上的印子可能是洗板水没弄干净吧,在此先谢谢大家了。
发表于 2015-1-14 16:20 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2015-1-14 17:28 | 只看该作者
从图片上看,左边的电路板貌似进过水啊
发表于 2015-1-14 17:46 | 只看该作者
智能电池分一二版的
头像被屏蔽
发表于 2015-1-14 17:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-14 18:03 | 只看该作者
上面是泡过水的电池,电路损坏,所以报错吧
发表于 2015-1-14 18:44 | 只看该作者
大疆售后说,电池拆开不保修,楼主悲剧了
 楼主| 发表于 2015-1-14 18:51 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-1-14 17:28
从图片上看,左边的电路板貌似进过水啊
确实没有进过水,可能是洗板水没弄干净吧
 楼主| 发表于 2015-1-14 18:52 | 只看该作者
antons 发表于 2015-1-14 18:44
大疆售后说,电池拆开不保修,楼主悲剧了
因为我是论坛收到的,不指望保修了,就打过研究一下吧,我就想确认一下这两个是不是都是正常兼容的。
发表于 2015-1-14 19:28 | 只看该作者
kele1688 发表于 2015-1-14 18:51
确实没有进过水,可能是洗板水没弄干净吧
楼主……洗板水是不可能发绿的……这个应该就是进水了
 楼主| 发表于 2015-1-14 19:37 | 只看该作者
确认这两种板子的电池都兼容精灵2是吧?
发表于 2015-1-14 22:45 | 只看该作者
有變綠!受潮
鑑定完畢
发表于 2015-1-15 10:46 | 只看该作者
学习了
